Soundbar mit TV verbinden / kein Ton
rocklady / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, liebe Nickles Gemeinde,
soundbar mit subwoofer (neu) verbindet sich per Bluetooth. HDMI Kabel der neuesten
Generation gekauft. Wie in der Anleitung beschrieben installiert, aber kein Ton.
Nun hatte ich im Netz geguckt, ob der alte TV( 13Jahre alt) einen optical Zugang hat, da HDMI nicht
klappt.Leider habe ich nichts gefunden.
Es ist ein Toshiba Regza 32RV685D, und auf der Rückseite ist nichts zu sehen, oder
ich bin blind.
Soundbar bin ich in HDMI ARC gegangen, aber TV bietet kein ARC. Mein Sohn meinte,
er habe auch kein ARC, aber es funktioniere.
Soundbar ist LG SJ14.
Evtl. sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder mein Fehler ist gravierend.
Bitte, könnte mir jemand einen Tipp geben?
Liebe Grüße und vielen Dank im voraus, rocklady
gelöscht_35042 rocklady „Soundbar mit TV verbinden / kein Ton“
Ohne HDMI-ARC wird es nicht funktionieren.
Alternativ kannst du an den alten TV so einen Adapter anschließen und dann mit optischen Kabel verbinden..
https://www.amazon.de/AMANKA-Konverter-Optischem-Audio-Klinke-Aluminium-Analog-zu-Digital-Audio/dp/B07TXDVVV3/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Adapter+Klinke+auf+SPdif+analog+zu+digital&qid=1575718519&sr=8-4
rocklady gelöscht_35042 „Ohne HDMI-ARC wird es nicht funktionieren. Alternativ kannst du an den alten TV so einen Adapter anschließen und dann mit ...“
Herzlichen Dank,
TV gibt digital wieder und soundbar ist auch digital.
Verstehe ich alles nicht so ganz, aber danke dir.
Dann muß ich ins Geschäft.
Wünsche allen hier einen ruhigen 2. Advent.
Liebe Grüße, rocklady
gelöscht_35042 rocklady „Herzlichen Dank, TV gibt digital wieder und soundbar ist auch digital. Verstehe ich alles nicht so ganz, aber danke dir. ...“
Die HDMI-Anschlüsse an deinem TV sind nur für "In" und haben somit keinen Rückkanal für Audio (ARC)
Laut Datenblatt hat er aber einen digitalen Audioanschluss.
Suche noch einmal Zwinkernd
https://www.prad.de/technische-daten/fernseher-datenblatt/toshiba-32rv685d/
Das könnte auch ein Coax-Anschluss sein!
Dann brauchst du so einen Wandler:
https://www.amazon.de/Tendak-Optische-Toslink-Koaxial-Converter-zu/dp/B07CWVGBWB/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=coax+in+auf+spdif&qid=1575724757&sr=8-8
Hallo und vielen Dank an alle.Habe digital Audio gefunden,juchhu! Alles funktioniert bestens!
Schönen 2.Advent für euch!
LG,rocklady
gelöscht_35042 rocklady „Hallo und vielen Dank an alle.Habe digital Audio gefunden,juchhu! Alles funktioniert bestens! Schönen 2.Advent für euch! ...“
Na denn..Zwinkernd
Alpha13 rocklady „Soundbar mit TV verbinden / kein Ton“
"OPTISCHE DIGITALE AUDIO-UITGANG" direkt über den HDMI-Anschlüßen:
https://www.libble.de/toshiba-32rv685d/p/288366/
