VLC Player - DVD ist nicht auf dem Computer anschaubar - grüne und rote Streifen
Stevie7 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
Liebes Nickles-Forum,
ich würde gerne eine DVD über meinen VLC Player anschauen. Da es auf einem anderen Rechner über den VLC Player anschaubar ist, liegt es vermutlich an irgendwelchen Einstellungen, Codecs, etc.
Wenn ich die DVD über den VLC-Player starte kommt ein nur ein nicht erkennbares "Bild" (rote und grüne Streifen). Auf der DVD steht NTSC - All Regions.
Für sachdienliche Hinweise zur Lösung des Problemes bin ich sehr dankbar!
Herzliche Grüße & allen einen guten Jahresbeschluss!
System:
Linux Open Suse Tumbleweed
VLC Player 2.2.4
hddiesel Stevie7 „VLC Player - DVD ist nicht auf dem Computer anschaubar - grüne und rote Streifen“
Hallo Stevie7,
Google:
Linux Automatisierte Codec-Installation
sollte Dir weiter helfen, sicher fehlt hier irgend ein Codec.
Oder jemand im Forum, welcher sich mit Linux, VLC, DVD und NTSC Codec auskennt, kann dir weiter helfen.
Stevie7 hddiesel „Hallo Stevie7, Google: Linux Automatisierte Codec-Installation sollte Dir weiter helfen, sicher fehlt hier irgend ein ...“
Vielen Dank für Deine Antwort. Nein, das war es leider nicht. Ich habe nochmal eine automatische Installation der Codecs durchgeführt. Waren alle bereits installiert. Es müsste also irgendeine Einstellungssache sein, etvt.
fbe Stevie7 „Vielen Dank für Deine Antwort. Nein, das war es leider nicht. Ich habe nochmal eine automatische Installation der Codecs ...“
Nur eine Vermutung:
NTSC ist das US Videoformat hier wird jedoch PAL verwendet. Ob man das umstellen kann kann ich dir leider nicht sagen.
gelöscht_189916 Stevie7 „VLC Player - DVD ist nicht auf dem Computer anschaubar - grüne und rote Streifen“
Liegt ziemlich sicher am Regional-Code des Laufwerks/Players, der für Mitteleuropa auf PAL eingestellt ist. Entweder gibt es eine Firmware, die Dein Laufwerk codefree schalten kann, oder Du hast ggf. die Möglichkeit im VLC den Code zu wechseln:
https://de.wikipedia.org/wiki/Regionalcode#DVD-Video
https://www.youtube.com/watch?v=MSlhqPTisjU
Wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, konnte man das Laufwerk per Player-Software bis zu 5x ändern, dann bleibt der letzte Regional-Code fix.
http://www.dvddemystifiziert.de/sonstiges/romlw.html
Stevie7 gelöscht_189916 „Liegt ziemlich sicher am Regional-Code des Laufwerks/Players, der für Mitteleuropa auf PAL eingestellt ist. Entweder gibt ...“
Lieben Dank an alle für Eure Antworten.
Also, gelöst ist es leider noch nicht. Ich konnte eine der besagten DVDs mittlerweile rippen über k3b, aber das Problem tritt auch bei deutschen DVDs auf. Es muß also ein anderes (vielleicht doch ein Einstellungsproblem?) vorliegen. Sollte jemand noch eine andere zündende Idee haben, dann gerne her damit! :-)
Herzlichen Dank nochmal an ALLE!
gelöscht_189916 Stevie7 „Lieben Dank an alle für Eure Antworten. Also, gelöst ist es leider noch nicht. Ich konnte eine der besagten DVDs ...“
Wie sieht das bei einem anderen Player aus?
Kaffeine, xine, smplayer...
Könnte ja auch eine Grafik-Macke sein.
Stevie7 gelöscht_189916 „Wie sieht das bei einem anderen Player aus? Kaffeine, xine, smplayer... Könnte ja auch eine Grafik-Macke sein.“
Vielen Dank für Deine Antwort! Die meisten Player funktionieren leider nicht. SMPlayer funktioniert. Also schließe ich einen Grafikfehler aus. Codec würden dann vermutlich auch wegfallen als Grund. Gibts noch andere Ideen?
gelöscht_189916 Stevie7 „Vielen Dank für Deine Antwort! Die meisten Player funktionieren leider nicht. SMPlayer funktioniert. Also schließe ich ...“
Was bedeutet, der SMPlayer liefert ein ordentliches Bild und Ton und die anderen nicht?
Codec wäre insofern noch eine Option, wenn die anderen Programme nicht auf diese zugreifen. Normalerweise ist das auch der ffmpeg und unter Opensuse zicken manchmal die Multimedia-Einstellungen.
Da könntest Du in den Systemeinstellungen unter Multimedia das Backend in den Audio- und Videoeinstellungen mal umstellen von GStreamer auf VLC oder umgekehrt.
Hast Du einen proprietären Grafiktreiber im Einsatz oder nutzt Du nur den freien für Deine Graka?
Stevie7 gelöscht_189916 „Was bedeutet, der SMPlayer liefert ein ordentliches Bild und Ton und die anderen nicht? Codec wäre insofern noch eine ...“
Vielen Dank für die Antwort. Meine Antwort hat sich durch verschiedene Krankheiten in der Familie etwas verzögert. Sorry!
Also, ich habe jetzt verschiedenes ausprobiert.
Ich habe VLC-Backend nachinstalliert - war bisher nicht installiert. In den Systemeinstellungen auf VLC backend umgestellt. Leider kein Erfolg damit gehabt.
Die Codecs nochmal installiert über die automatische Multimedia-Codec Installation. Waren alle (leider) schon installiert.
Grafiktreiber nutze ich einen freien Grafiktreiber bzw. ich habe keinen bewusst installiert - ich denke der wurde ursprünglich vom System so ausgewählt. Sollte ich mal den Proprietären ATI Grafiktreiber installieren?
Gibt es sonst noch etwas, dass ich ausprobieren könnte?
Lieben Dank schon mal für alle sachdienlichen Hinweise!!!
Stevie7 Nachtrag zu: „Vielen Dank für die Antwort. Meine Antwort hat sich durch verschiedene Krankheiten in der Familie etwas verzögert. Sorry! ...“
PS: Es scheint mir wirklich eine Einstellungssache zu sein. Manche der probierten DVDs gingen früher am Computer mit z.B. dem VLC Player.
gelöscht_189916 Stevie7 „PS: Es scheint mir wirklich eine Einstellungssache zu sein. Manche der probierten DVDs gingen früher am Computer mit z.B. ...“
Mit dem fglrx wäre noch ein Gedanke.
Allerdings weiss ich ich nicht, wie es unter Opensuse ist, aber je nach verbauter Graka werden auch noch relativ neue AMD-Karten von diesem gar nicht mehr unterstützt, sondern laufen nur noch mit dem freien radeon als Treiber.
Und so als ganz anderer Gedanke noch: Da DVD nahezu immer per CSS-verschlüsselt sind, besteht noch die Möglichkeit, dass sie deshalb nicht laufen.
https://de.opensuse.org/Eingeschr%C3%A4nkte_Formate#DVD_Video
Für die entsprechende Bibliothek benötigst Du das Repo von VLC:
https://de.opensuse.org/Paket_Repositorys#Weitere_externe_Repositorys
https://de.opensuse.org/Paket_Repositorys#VLC_media_player_.28Video-Lan-Client.29
Stevie7 gelöscht_189916 „Mit dem fglrx wäre noch ein Gedanke. Allerdings weiss ich ich nicht, wie es unter Opensuse ist, aber je nach verbauter ...“
Großartig! :-) vielen vielen Dank! :-)
... eigentlich war es ganz einfach. Installiert war der css Codec aus dem üblichen Repo. Ich habe das Repo der Datei geändert auf VLC und nun geht es. Vielen vielen Dank!
Wie kann ich denn festlegen, dass diese einzelne Datei ausschließlich aus dieser Repo genommen wird und nicht aus dem anderen?
gelöscht_189916 Stevie7 „Großartig! :- vielen vielen Dank! :- ... eigentlich war es ganz einfach. Installiert war der css Codec aus dem üblichen ...“
Also ich gehe beim Aktualisieren über YaST üblicherweise auf die aktuellsten Pakete und damit dürfte das auch laufen. Wenn ich mal noch etwas Zeit habe, mache ich noch einen Screenshot. Bin nur gerade mit einem Windows-PC zugange, der eine kleine Frischzellenkur brauchte;-)
Stevie7 gelöscht_189916 „Also ich gehe beim Aktualisieren über YaST üblicherweise auf die aktuellsten Pakete und damit dürfte das auch laufen. ...“
Na dann viel Spaß bei der Frischzellen-Kur!
Screen Shot ist nicht notwendig! 1000 Dank nochmal für Deine unermüdliche und tolle Hilfe!
Herzliche Grüße,
