Kabelschuh Lautsprecher
christian t / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
ich brauche für unsere alte Sony cfd-5606 Radio-CD Anlage 2 passende Kabelschuhe für die Lautsprecherkabel. Die Kabel sind sehr dünne Drahtverbindungen.
So sehen die Anschlüsse aus.
jueki christian t „Kabelschuh Lautsprecher“
Solche?
christian t jueki „Solche? Jürgen“
Sehen gut aus. Muß morgen nochmal genau schauen. Gibt es auch ein Bild von vorne?
Bin mir nicht sicher ob es vom Anschluß Unterschiede gibt.
Christian
jueki christian t „Sehen gut aus. Muß morgen nochmal genau schauen. Gibt es auch ein ...“
Hier mal ein 6,35mm breiter Flachstecker:
Da kannst du es Dir vorstellen, wie er von vorn aussieht.
Proldi christian t „Kabelschuh Lautsprecher“
Ist die Bezeichnung "cfd-5606" richtig?
Sony wirft dazu nichts raus.
-------------- Gruß Proldi
christian t Proldi „Ist die Bezeichnung cfd-5606 richtig? Sony wirft dazu nichts raus.“
Ja ist die nr. Uraltes Teil CD, Radio mit manuell von Hand einstellbarem Equalizer
 u 2 MCs
Kann morgen erst nachschauen ob an den Anschlüssen noch was dransteht.
giana0212 christian t „Kann morgen erst nachschauen ob an den Anschlüssen noch was ...“
Oder vielleicht auch mal ein besseres Foto?
christian t giana0212 „Oder vielleicht auch mal ein besseres Foto?“
Foto kommt morgen.
Besser gehts mit dem billigem Kamerahandy nicht.Pro Lautspr sindd es 2 Leitungen etwa so dick wie ne Lakritzschnecke,
giana0212 christian t „Besser gehts mit dem billigem Kamerahandy nicht.Pro Lautspr sindd ...“
Auf dem Bild ist ja immer noch nicht viel zu erkennen.
Habe hier das gefunden:
Das wäre ein Stecker, den anscheinend nur Sony verwendet (weil die spinnen). Da könntest Du aber selber was basteln mit ein wenig Geschick. Entweder diese Aufsteckhülsen einzeln besorgen (gibt es zB bei Conrad) oder an die Anlage zwei kurze LS-Kabel anlöten, Lüsterklemme dran, fertig. Die Anschlüsse dürfen sich nicht berühren und + und - der Kabel dürfen nicht vertauscht werden.
gelöscht_101060 giana0212 „Auf dem Bild ist ja immer noch nicht viel zu erkennen. Habe hier ...“
Servus,
dazu wurde sich hier schon einmal ausgetauscht - http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-11807.html - könnte ein Ansatz sein, wenn du die entsprechenden hülen verwendet und diese einfach vorsichtig steckst? Unentschlossen
Immer dieser proprietäre Mumpitz - wofür gibt es DIN und ISO?
BG, Bergi2002
jueki gelöscht_101060 „Servus, dazu wurde sich hier schon einmal ausgetauscht - ...“
DIN und ISO ist dem Profit abträglich.
gelöscht_101060 jueki „DIN und ISO ist dem Profit abträglich. Jürgen“
Servus
Mist, Kaffe über die Tastatur gespuckt - Jürgen, das musste doch nicht sein Zunge raus Im Ernst, ich habe nichts gegen Extravaganzen was Bauteile angeht - aber wenn der einzige Vorteil eine "rein optische" Andersartigkeit zu einem Standard ist, dann frag ich mich schon "wofür".....
Egal, ich bin raus - BG,
Bergi2002
gelöscht_101060 christian t „Kabelschuh Lautsprecher“
Servus,
ich glaube, ich hab da was gefunden - schau mal bitte hier: http://www.amazon.com/long-speaker-wire-make-longer/forum/Fx13GUVYZPNDY0V/Tx1MTMENJYS655B/1/ref=cm_cd_ql_tlc_al?_encoding=UTF8&asin=B00DM5F19A
Dort beschreibt ein User, wie er bei "einer deinem Problem vergleichbaren Herausforderung" das Lautsprecherkabel verlängert hat - anscheind mittels Verwendung einer Standard Molexbuchse, 0,062 Zoll (1,57 Milimeter).
Hab mal gegoogled und das hier bei ebay gefunden - http://www.ebay.com/itm/MOLEX-76650-0063-062-2-CIRCUIT-POWER-PLUG-RECEPTACLE-SOCKET-SET-OF-3-W-PINS-/151377052152 - könnte vielleicht passen......
Solltest mal beim deutschen eBay schauen, ob du da was vergleichbares findest - bei dem Amazon Link ist auch erklärt, wo man das mit Hülse, etc. richtig macht.
BG, Bergi2002
christian t gelöscht_101060 „Servus, ich glaube, ich hab da was gefunden - schau mal bitte ...“
hi.ich schaue es mir an.Wenns nicht anders geht hole ich ne billige gebrauchte. Danke fuer die Tipps
