Bild auf dem Monitor anpassen
gelöscht_316041 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe mir einen Mini-PC für Multimediaanwendungen angeschafft. (Quad Core Intel J2900 Mini PC)
Nach Installation von Win 8.1 funktioniert auch alles wunderbar. Nur das Bild des Fernsehgeräts (104 cm Diagonale, verbunden mit HDMI) ärgert mich noch. Was heißt, dass z. B. die Taskleiste nur halb zu sehen ist. Mit den am Rande befindlichen Icons ist es genauso.
Mit Bordmitteln von Win 8.1 habe ich bisher noch keinen Erfolg gehabt.
Gibt es zu diesem Problem hilfreiche Hinweise?
Gruß, Karl
Andreas42 gelöscht_316041 „Bild auf dem Monitor anpassen“
Das ist vermutlich keine Einstellsache des Rechners, sondern des TV-Gerätes. Die zoomen oft bei zugespielten Bildern ganz leicht in das Bild hinein, um flackernde Rahmen usw. zu unterdrücken.
für den Anschluß des PCs muss man düse Overscan-Funktion abschalten, damit das Bild 1zu1 angezeigt wird. Vielleicht hat dein TV hat sogar einen eigenen Bildmode für den Betrieb am TV?
Alpha13 gelöscht_316041 „Bild auf dem Monitor anpassen“
Under the same Intel Graphics and Media control panel interface, go to General settings under the display tab, then switch to the TV display in the display section. Change scaling to "Customize aspect ratio", then adjust the horizontal and vertical scaling as needed. For me, it was just about perfect at 50 horizontal scaling and 45 vertical scaling.
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/c78ebeca-8747-4971-8952-c958bc08c5ff/display-cropped-on-1080p-tv-using-hdmi-cable
https://www.youtube.com/watch?v=mAgQ_0rdRRc
https://www.youtube.com/watch?v=NuG4XQ986UA
Das kann man da im Intel Grafiktreiber definitiv einstellen.
Der (neueste) Treiber für die in der CPU integrierte HD Graphics (Bay Trail) Grafikkarte sollte natürlich installiert sein!
http://www.notebookcheck.com/Intel-Pentium-J2900-Desktop-Prozessor.105893.0.html
http://www.intel.com/p/de_DE/support/detect
gelöscht_316041 Alpha13 „Under the same Intel Graphics and Media control panel interface, ...“
@Andreas @Alpha13 Habe, wie von Andreas geraten, in den Einstellungsmöglichkeiten meines LG-TV nachgesehen, da gibt es eine Einstellung die heißt Just Scan - damit hat es geklappt. Wenn ich TV glotzen will, muß ich diese Einstellung wahrscheinlich wieder zurückstellen.
Danke für Eure BemühungenLächelnd
Gruß, Karl
Alpha13 gelöscht_316041 „Hallo, @Andreas @Alpha13 Habe, wie von Andreas geraten, in den ...“
Über den Grafiktreiber läufts definitiv auch.
