Senderlisten übertragen zw. 2 SAT-Receivern über COM
Truk20050 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ein Palcom DSL-350 mit COM Schnittstelle hat eine sauber ausgerichtete Senderliste.
Wegen dieser S...-Arbeit hat man vorgesehen, daß diese Liste überspielt werden kann, über die COM Schnittstelle. Mehr gibt das Manual nicht her.
Der zweite SAT-Receiver, ein COMAG FTA 2CI hat ebenfalls solch eine Möglichkeit.
Frage ist nur,  ........ die Vorgehensweise.
Habe mit Letzterem vor einem halben Jahrhundert mal dieses Experiment gemacht. Damals mit meinem alten Pentium 90, der sogar noch für Musik eingesetzt wird.
Das mußte wohl von mir über die DOS-Schiene gelaufen sein. Damals war die HOCH-Zeit der DOS-Kommandos und Batchdateien usw. Das konnte ich mal, wie eine 1. Heute ist alles weg. Ich weiss noch, daß es nicht so einfach war, bis alles konfiguriert war.
Heute arbeiten wir mit LinuxMint13 LTS xfce Maya. (Hoffentlich stimmts, was ich da vorgebe.)
Findet sich jemand, der da weiter helfen kann?
M.fr.Gr.      Kurt
gelöscht_265507 Truk20050 „Senderlisten übertragen zw. 2 SAT-Receivern über COM“
Ich habe auch einen COMAG.
Ich kann die Senderliste auf der Festplatte oder auf dem USB-Stick speichern.
Ich kann sie da sogar bearbeiten und wieder einspielen.
Sie heißt Chanlist.bin und Comag stellt einen PVREditor 1.1 auf der HP zur Verfügung.
K.S Truk20050 „Senderlisten übertragen zw. 2 SAT-Receivern über COM“
Hallo Kurt,
bei einem identischen Modell könnte das durchaus funktionieren. Aber schon bei verschiedenen Modellen des selben Herstellers wird das unwarscheinlich, bei verschiedenen Herstellern sicher unmöglich.
Die Senderlisten sind leider nicht genormt.
Karsten
Truk20050 K.S „Hallo Kurt, bei einem identischen Modell könnte das ...“
Hallo dazu nun meine Feststellung. Ich unterstelle mal, daß das Geschriebene von IT-Lok, in einem speziellen Fall möglich war. Man versucht es nachzuvollziehen, Mit Mühe auch noch eventuelle Fehler, die man dabei selbst noch einbaut, auszuschließen durch diverse Methoden, wie Checkit-Abprüfung der zusammengebauten Nullmodem - Verbindung mit Kontrollmöglichkeit der einzelnen Signale durch Led-Anzeigen (Steckeinheiten). Zusätzlich nochmals ein Studieren des Signalablaufes, weil man ja könnte .... es vielleicht nicht mehr ganz so genau im Kopfe haben. Dann der Versuch mit beiden Sat-Receivern. mit dem installierten LogiEdit unter XP. Der vorgeschlagene PVREditor von der Comag-Seite, war nicht mehr zugänglich. Dafür machte aber LogiEdit durchaus einen guten Eindruck. Auf Signale von den Recivern, wartete  er  aber  vergeblich. Die Kontroll-Leds blieben stumm. Nach einer ganzen Weile abwarten auf eintreffende Signale kam dann die Meldung "Fehler, versuchen Sie es nochmal. Untersuchen Sie Ihre Nullmodem-Zuleitung. Auch im Menü des Receivers in der Stellung "Überspielen": Nichts! Von da an war dann nur noch festzustellen, das dies ein nutzloses Unterfangen ist. Nicht nur die  Meinung von Karsten hat sich bestätigt. Es kann sogar davon ausgegangen werden, daß die Schnittstelle überhaupt nicht bidirektional ist. Da bleibt nur noch die mühevolle Handarbeit des Ausrichtens der Senderliste über das Menü übrig. Schade.... das wäre sehr praktisch gewesen mit dem PC. Die Versuche waren umsonst, was mich garnicht befriedigt.
M.fr.Gr.
Kurt
robinx99 Truk20050 „Senderlisten übertragen zw. 2 SAT-Receivern über COM“
Bei Unterschiedlichen Modellen wird das Vermutlich nichts werden.
Also ich weiß das Viele Modelle mittlerweile Export auf USB Stick ermöglichen und auf der Jeweiligen Hersteller Seite gibt es oft ein Tool um diese Liste am PC zu bearbeiten.
Vor vermutlich 20 Jahren hatte ich aber mal SAT-Receiver (als Set zusammen mit der Schüssel gekauft) gekauft die die Überspielung der Kanalliste  über SCART-Kabel erlaubt haben. Das war ganz Lustig und das einzige mal das ich gesehen habe das man ein SCART-Kabel zur Datenübertragung genutzt hat, das Ding hat glaube ich 4-5 Minuten Gebraucht um seine Komplette Kanalliste an ein anderes Gerät zu übertragen. Aber da gab es im Menü extra einen Punkt der Kanallisten überspielen hieß und dann konnte man die Übertragung starten, aber wenn bei den Jetzigen Geräten kein Derartiger Punkt zu finden ist bezweifle ich dass dies klappen wird.
gruß
robinx99
