Bandicam besser als hypercam?
christian t / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi zusammen. Bin vor kurzem aud das sehr interessante tool bandicam gestoßen. Es Läßt sich wie mit hypercam alles was der Bildschirm hergibt aufnehmen.Bei hypercam liefen immer Bild u Ton auseinander. Leider gelingt es mir nicht h264 zu integrieren. xvid läuft problemlos. Kann man da was machen?
groggyman christian t „Bandicam besser als hypercam?“
Hast du die neueste Version schon, die sollte mit H264 keine Probleme mehr haben.
Bandicam - Download - CHIP
www.bandicam.com/downloads/pdf/bandicam_1.9.0_version_update.pdf
-groggyman-
christian t groggyman „Hallo Hast du die neueste Version schon, die sollte mit H264 ...“
Ja haut jetzt hin danke.
groggyman christian t „Ja haut jetzt hin danke.“
Schön wenn ich helfen konnte, wenn noch Zeit ist, kannst du den Thread als beantwortet markieren.
-groggyman-
christian t groggyman „Schön wenn ich helfen konnte, wenn noch Zeit ist, kannst du ...“
Eine Frage noch. Wenn die Aufnahme leicht ruckelt, liegt es vieleicht an der Grafikkarte oder am Prozessor? Ist ne Radeon X300 und ein Intel dual core duo E8400 3 Ghz mit Windows 7 64 bit.
Christian
groggyman christian t „Eine Frage noch. Wenn die Aufnahme leicht ruckelt, liegt es ...“
Das lässt sich so einfach nicht klären, da wird ein Teil in der Verarbeitungskette nicht passen. Auch ist nicht klar ob das Ruckeln bei der Aufnahme entsteht oder nur bei der Wiedergabe. Ferner ist zu prüfen welche Anforderungen das Video an die Hard und Software stellt. Graka, Prozessor und W7 an sich sind in der Lage ein Video problemlos wieder zu geben.
christian t groggyman „Das lässt sich so einfach nicht klären, da wird ein Teil ...“
Das ruckeln entsteht beim abspielen. 640+480 geht noch, bei höheren Auflösungen hakt es ganz leicht. Auch bei youtube beim abspielen von 1080p tritt es auf. Laut Windowsleistungstest liegt die Mühle bei ner glatten 2.
groggyman christian t „Das ruckeln entsteht beim abspielen. 640 480 geht noch, bei ...“
Hast dun den neuesten Treiber für die X300 schon drauf ?
ATI Catalyst Suite für Vista & Windows 7/8/8.1 (32 Bit) - Download - CHIP
christian t groggyman „Hast dun den neuesten Treiber für die X300 schon drauf ? ...“
Habe die neuen Treiber jetzt drauf. Bei hohen Auflösungen ab 720 576 ruckelt noch leicht. 1080 starkes ruckeln. Liegt wohl am System.
