MediathekViewer Fehler beim Aufruf
AlfUlm / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
falls meine Anfrage in ein anderes Forum gehört, bitte verschieben.
Beim Aufruf des über eine exe-Datei entpackten MediathekViewers bekomme ich die Fehlermeldung, dass Java Probleme hat/macht.
OS Win7 Home
Java neueste Version ist aktiv.
Wo muss ich was ändern?
Ma_neva AlfUlm „MediathekViewer Fehler beim Aufruf“
Hallo Ulf,
aber das Java im FF automatisch deaktiviert ist weißt Du schon?Verlegen
Manfred
AlfUlm Ma_neva „Hallo Ulf, aber das Java im FF automatisch deaktiviert ist ...“
Hallo Manfred,
ich habe Java auch neu installiert und es sollte aktiv sein
Hast Du noch einen Tipp?
AlfUlm
Ma_neva AlfUlm „Hallo Manfred, ich habe Java auch neu installiert und es ...“
Hi Ulf,
glaube ich kaum das Java unter FF läuft. Da überprüfe mal mit FF (falls dies Dein Browser ist) auf Aktualität der Plugins, dort sind sie bei mir immer deaktiviert, kann man auch schon über "Java" machen, dort läuft die Prüfung auf "aktuell" nicht  (jedenfalls bei mir). Ich halte auch deaktivierte Plugins immer aktuell, doch sie werden (einige) vom FF gleich "deaktiviert". Solltest Du ansonsten mal über den IE versuchen.
Manfred
AlfUlm Ma_neva „Hi Ulf, glaube ich kaum das Java unter FF läuft. Da ...“
Hallo Manfred,
warum sollte Java unter FF (es ist mein Browser) nicht funktionieren? Ist auch aktuell
... UND als Admin gestartet (Vorschlag von Shrek3), aber Weinendes geht nichts.
Jetzt werde ich sowohl Java als auch MediathekViewer wieder deinstallieren und neu beginnen.
Ich melde mich wieder.
Gruß AlfUlm
shrek3 AlfUlm „Hallo Manfred, warum sollte Java unter FF es ist mein ...“
Welcher MediathekViewer ist es denn?
Im Internet findet man nur MediathekView.
AlfUlm shrek3 „Welcher MediathekViewer ist es denn? Im Internet findet man ...“
Hallo Shrek3,
es ist der http://www.chip.de/downloads/MediathekView_34031575.html wie Du richtig vermutest.
AlfUlm
shrek3 AlfUlm „Hallo Shrek3, es ist der ...“
Viel Ansätze zur Hilfestellungen findet man nicht gerade im Zusammenspiel mit MediathekView und Java. :-(
Möglicherweise könnte das an den Versionen beider Programme liegen, dass sich in dieser Konstellation etwas beißt.
http://sourceforge.net/projects/zdfmediathk/files/Mediathek/
Versuche es mal mit einer niedrigeren Programmversion und schalte den Virenscanner währenddessen ab.
AlfUlm shrek3 „Viel Ansätze zur Hilfestellungen findet man nicht gerade im ...“
nach Deinstallation von Java und MediathekView 3.3.0 und anschließender Neuinstallation von MediathekView 3.1.0 und aktuellem Java funktioniert alles (auch bei aktivem Virenscanner Avira Antivirus Suite) so, wie es soll.
Der Tipp mit der älteren Version von Shrek3 war der entscheidend richtige!
Danke an Shrek3 und Manfred.
Gruß AlfUlm
NACHTRAG Was seltsam ist, ist, dass Heise.de im Java-Test feststellt, dass Java deaktiviert sei UND im FF 25.0.1 ist Java nirgends zu sehen Überrascht. Gleichwohl funktioniert alles.
shrek3 AlfUlm „NACHTRAG Was seltsam ist, ist, dass Heise.de im Java-Test ...“
Hast du den Browser denn seit der Java-Installation neu gestartet?
AlfUlm shrek3 „Hast du den Browser denn seit der Java-Installation neu ...“
Klar doch, aber lass mal, Problem ist gelöst.
Danke nochmal.
Gruß AlfUlm
Nachtrag 2:
Da scheinen schon mehr Leute Probleme gehabt zu haben ...
Gruß AlfUlm
gelöscht_265507 AlfUlm „Hallo Shrek3, es ist der ...“
Schau mal bei deinem Viewer-Link auf die Bewertungen der User.
Dann musst du nichts mehr probieren.
shrek3 AlfUlm „MediathekViewer Fehler beim Aufruf“
Hallo Alfons,
lasse Java mittels Rechtsklick auf "java.exe" als Administrator laufen.
Genauere Beschreibung hier:http://forum.lrtimelapse.com/Thread-could-not-create-the-java-virtual-machine
