Hallo, durch Zufall bin auf diese Seite gelangt.
Mein Problem:
ich habe einen 16 GB USB Stick, den ich zum Aufnehmen an meinen Receiver verwende. Nun möchte ich einen Film auf den PC bringen. Leider funktioniert das nicht. Die Endung ist .trp, .idx, .rap
Wenn ich auf das Zeichen der CD gehe (hier gibt es keine Endung), öffnet sich ein Fenster mit CyberLink PowerDVD.
Würde diesen Film gerne für meinen Enkel speichern.
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Servus,
das geht relativ problemlos mit Any Video Converter (kostenlos) - kannst du dir hier herunterladen: http://www.chip.de/downloads/Any-Video-Converter_42658474.html - nach der Installation wählst du das zu konvertierende TRP File aus und entscheidest dann, in welches "abspielfähige" Format (AVI, MPG, etc.) du das dann konvertieren willst - Filenamen angeben - Konvertierung starten....warten....fertig!
Das Ganze wird aber auch Schritt-für-Schritt (mit Bildern) unter http://www.chip.de/bildergalerie/Any-Video-Converter-schnell-benutzerfreundlich-Galerie_53359890.html erklärt - ab Bild 4 geht es los....
BG,
Bergi2002
Hallo Bergi2002, vielen Dank für die Info und den Link.
Hat super geklappt - nach einigem Ausprobieren welche Endung nun auch die Richtige ist.
Nochmals, vielen Dank und Gruß
Was ist das ein Film? SD oder HD und welchen Receiver verwendest du da?
Hallo luttyy, der Film heißt: Werner - beinhart
Der Titel interessiert mich nicht..;-)
SD oder HD und welcher Receiver?
Das war für mich nicht zu erkennen!
Trotzdem danke.
Sind schon recht knapp deine Fragen.
"Was ist das ein Film? SD oder HD und welchen Receiver verwendest du da?"
Wenn man weiß, was gemeint ist, kann man auch genauer Antworten. Wie geschrieben, war das nicht eindeutig für mich.
Also,
Filme werden über Satellit in SD- oder HD-Qualität übertragen. Der Name des Reveivers steht auf dem Receiver...
