Hallo Nickles-Gemeinde,
jetzt hab ich auch mal eine Frage an Euch.
Ich habe mir überlegt, ein eignes MediaCenter aufzubauen, da ich hier noch einige Computerteile rumliegen/bekommen hatte.
Mein Setup sah zuerst folgendermaßen aus:
AMD Athlon64 3500+ (2,2GHz) 939
Asrock DualSATA2 939
2GB DDR im DualChannel Modus
80GB WD PATA HDD
MSI Geforce 7800GS AGP 256MB
Windows 7 64bit (das einzige Original Windows, das ich noch habe)
VLC (aktuelle Version)
Sämtliche Videos laufen auf diesem System auch wirklich sehr gut. Mit Ausnahme von HD Filmen.
Hab hier eine ca 4,5GB große HD Filmdatei, die geringfügig ruckelte.
Da dachte ich mir jetzt nicht viel bei. Ich ging davon aus, dass die Grafikkarte durch einen Vorbesitzer (hatte dort im AGP 3,5V statt 1,5V bekommen) schon einen weg hatte und die HD Beschleunigung über VGA eh nicht mehr richtig funzte.
Also kaufte ich mir schnell eine GeforceGTX210 von EVGA mit 512MB RAM (PCI-E) und nachdem nun auch gleich noch die 80GB HDD verreckte steckte ich noch eine 1TB HDD mit rein.
Also Windows neu installiert, VLC Player neu drauf und Datei gestartet.
Exakt (!!!!) dasselbe Bild. Ich schmiss also mal den TaskManager an und siehe da: 100% CPU Auslastung. Das muss vorher auch schon der Fall gewesen sein, denn die Performance hat sich kein bisschen verbessert durch die bessere Grafikkarte.
Nun mal meine Frage: Sollte die Videoausgabe nicht eigentlich durch die Grafikkarte irgendwie beschleunigt werden? War da nicht irgendwas?
Meine einzige andere Idee wäre noch, dass ich versuche einen Dual Core Athlon64 zubekommen. Aber die Sockel 939 gehen weg wie heiße Semmeln. Schwierig da in der Regel was zu schießen.
Habt ihr einen Tipp?
Tante Edit sagt:
Mir ist da so eben ein Gedankenblitz gekommen:
Ich schaute in den Einstellungen des VLC Mediaplayers nach, ob es eine Option gibt, dass die GPU-Beschleunigung genutzt wird.
Unter dem Punkt Video hab ichs nicht gefunden, aber unter dem Punkt "Codec" sehr wohl.
Dabei steht "Experimentell".
Das hat mich aber nicht weiter gekümmert, also aktiviert und probiert. Entweder es funzt oder halt nicht.
Ergebnis: Perfekt flüssig und tolles Bild.
Ich danke Euch für die Aufmerksamkeit.
Thema kann geschlossen werden.
Also ich habe massenhaft geschnittene HD-Filme im TS-Format und die laufen alle auch über den VLC einwandfrei!
Allerdings benutze ich einen Codec von Cyberlink Power DVD der noch in der 8er Version zur freien Verfügung stand.
Das der hauseigene Codec vom VLC eine Krücke ist, ist bekannt...
Die GPU-Beschleunigung gibt es schon länger und ist immer eingeschaltet :)
Danke für die Antwort.
Nein, über den hauseigenen Krückencodec von VLC wusste ich tatsächlich nix ^^
Ich ging davon aus, dass der VLC Player ALLES abspielen kann und dass er das GUT kann.
Die GPU Beschleunigung hab ich in der Tat erst gestern entdeckt. ^^
Auf meinem normalen Rechner braucht es sowas in der Regel auch nicht, denn ein Core2Quad packt das wunderbar auch ohne GPU Bschleunigung.
du kannst deine postings selbst schliessen.
Dafür brauchst du auf nickles keinen Admin/Vip.......
gruß
triker
Danke für die Info ^^
