Flv-Dateien (avc-Codec) mit virtual dub öffnen - wie ??
Frank1803 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, Leute.
Ich brauch Hilfe beim Öffnen von flv-Dateien, die mit avc-Codec (lt. "Media Info") encoded sind (virtual dub 1.8.5).
Mit dem virtual dub-flv-plugin (hab ich schon) kann ich nur vp6-codierte flvs öffnen. Bei avc-codierten flvs behauptet
virtual dub, die Datei enthalte keinen Video-Stream.
Wer kennt ein plugin, mit dem vd das kann?
Oder einen flv-to-avi-Converter, der mit der auf meinem Rechner installierten aktuellen divX-Version arbeiten will.
Die, die ich bisher ausprobiert hab (avidemux etc.) arbeiten nur mit ihren mitgebrachten internen Codecs und können
entweder nur Xvid (avidemux), oder haben irgendeine Uralt-divX-Version an Bord, oder lassen keine genauen Einstellungen
zu (z.B. eine genaue Bitrate festlegen - nur "gut - besser - am Besten"). Ich steh aber auf divX, weiß auch nicht, wieso
(vielleicht auch, weil ich mich bei Xvid in die Einstellungen erst mal neu reinfuchsen müsste).
Kann mir da irgendjemand helfen?
Danke im Voraus!
ABatC Frank1803 „Flv-Dateien (avc-Codec) mit virtual dub öffnen - wie ??“
Dir ist aber schon klar, das jede Neucodierung mit einem Qualitätsverlust verbunden ist, da die Videocodecs nicht verlustfrei arbeiten? Wenn du keine wichtigen Gründe für eine Formatwandlung hast (z.B. das die Videos auf deinen Geräten nicht abgespielt werden können) würde ich das schlicht bleiben lassen...
Wenn du lediglich keine flv-Dateien haben willst kannst du das auch ohne Neucodierung in avi oder besser noch mkv konvertieren. Avi ist wie flv und mkv ja auch nur ein Containerformat.
Nebenbei ist der in deinem Beispiel-Video verwendete Codec (h.264/MPEG-4 AVC) mindestens gleichwertig zu DivX.
Frank1803 ABatC „Dir ist aber schon klar, das jede Neucodierung mit einem Qualitätsverlust...“
Hi, ACatC!
Hast schon recht. Mein eigentliches Problem ist auch nicht die Neucodierung
sondern das Schneiden. Da virtual dub die Datei nicht mal öffnen kann, hab ichs mit verschiedenen anderen Programmen versucht (cut assistant etc.). Das einzige, das ich gefunden hab, mit dem ich für einen (eigentlich) problemlosen Schnitt OHNE
Neucodierung von i-Frame zu i-Frame springen kann, ist avidemux. Also - i-Frame
als Anfangspunkt gesetzt, als avi (ohne Neucodierung) gespeichert. Der Anfang des
geschnittenen avis war aber im Ergebnis nicht der von mir gestzte Frame, sondern gleich um mehrere GOPs (also wirklich mehrere Sekunden) versetzt.
Deshalb (wenn ich nix find, um die flv mit vdub zu bearbeiten) dacht ich als letzten Ausweg an eine Umwandlung in divX-avi.
Wenn Du (oder irgendjemand sonst) stattdessen ne funktioniernde Alternative zu avidumx kennst, wär ich Dir echt dankbar.
Frank
ABatC Frank1803 „Hi, ACatC! Hast schon recht. Mein eigentliches Problem ist auch nicht die...“
Hmm, lange nichts mehr mit Videocodecs gemacht...aber wenn ich mich richtig erinnere kann man h.264 nicht bei I-Frames, sondern nur bei Keyframes schneiden ohne neu zu codieren. Was auch dein Problem mit den versetzten Schnittpunkten erklären dürfte, Avi Demux wartet halt bis zum nächsten Keyframe.
Demnach dürfte es auch keine andere Software geben, die dieses Problem umgehen kann. Da hilft dann wirklich nur eine komplett neue Codierung.
Zu VirtualDub und dem flv-Problem: haben die flv-Videos eine Tonspur im AAC-Format? Es gab vor einiger Zeit (2008 oder 2009...) einige Probleme mit flv-Bearbeitungsprogrammen als Adobe AAC-Tonspuren in Flash-Videos eingeführt hat, die alten Splitter konnten das nicht verarbeiten und melden den oben angegebenen Fehler. Benutzt du eventuell das alte FLV-Plugin von Moitah? Dann probier mal den wesentlich aktuelleren hier aus: http://fcchandler.home.comcast.net/~fcchandler/Plugins/FLV/
Nicht vergessen das alte Plugin zu löschen!
Hier gibt es auch noch andere interessante Input-Plugins: http://forums.virtualdub.org/index.php?act=ST&f=7&t=12664
