ich hoffe mir kann jemand helfen. Folgendes Prob habe ich, für mein Handy habe ich mir ein paar Boxen gekauft, sobald ich aber den Stromstecker für diese in die Dose stecke ist nur noch komplettes rauschen zu vernehmen. Es handelt sich um ein Sony Ericsson, vivaz pro, habe ein 4 poligen klinkenstecker eingesteckt und die internen lautsprecher an, Radioempfang io am Handy, dann stecke ich den den 3 poligen klinkenstecker der boxen ein, Radioempfang am Handy immer noch io, dann brauch ich aber Strom um die Boxen zu nutzen, sobald ich den aber in die Dose einstecke ist nur noch rauschen angesagt. MP3 kann ich super abspielen, da gibt es keine Störgeräusche garnix, nur höre ich gerne morgens im Bad Radio und deswegen erfüllt mich der momentane Zustand nicht wirklich. Hoffe das Problem gut genug geschildert zu haben, vielen Dank für Eure Hilfe,
Skolli
Multimedia 2.614 Themen, 14.857 Beiträge
So wie Du das beschreibst, käme eigentlich nur das Netzteil der Aktivboxen in Frage. Das wird warscheinlich ein Schaltnetzteil sein und könnte diese Störung durchaus verursachen.
Die einfachste Möglichkeit wäre, die Kombination Lautsprecher/Netzteil mal probeweise (leihen?) durch was anderes zu ersetzen. Mit entspr. Kenntnissen könntest Du auch die Stromversorgung der Lautsprecher mit einem anderen Netzteil probieren. Hier aber unbedingt auf Spannung und Polarität achten. Das sollte eigentlich entweder auf dem Netzteil oder den Laustsprechern stehen.
Ein weiteres Problem kann das Audio-Kabel zum Handy sein. Meist wird der mitgelieferte Ohrhörer bzw. sein Kabel als Antenne für den Radioempfang benutzt.
Das könnte bedeuten: Schlechter Empfang + Sörungen = Nix geht mehr.
Gruß Alois
Danke Alois, leider werden die boxen mit nem 15volt netzteil betrieben und meine die ich habe gehen nur bis max 12. Habe es heut nochmal probiert und da viel mir auf das die Störung des empfangs erst auftritt wenn die boxen angehn, ich meine es ist 1 oder max 2 sekunden nach dem das netzteil in der dose steckt.
naja ich werde wohl die boxen an meinen fernseher anstöpseln und mir von SE als zuibehör welche bestellen fürs handy um radio zu hören und wenns net funzt kauf ich mir halt ein Radio fürs bad, das glaubt man nicht was es für probs macht radio mit handy zu empfangen und einigermaßen gescheiten klang verlangt.
Du kannst aber die Lautsprecher sicher ohne Probleme auch mit nur 12V betreiben. Wichtig wäre nur, das Du nicht wieder ein Schaltnetzteil verwendest, das den Empfang stört.
Gruß Alois
Also ich weiß jetzt das es nicht am Netzteil liegt, habe das Handy an die PC Boxen(Tevion) von meinem Sohn angeschlossen, dort funktioniert das Radio bestens, also hab ich das Netzteil genommen und an meine Boxen (Herkules) drangemacht und wieder Rauschen im Walde, die Boxen mitgenommen ins Zimmer vom Sohn, dort auch nur rauschen, also stören die Boxen.
Hmm, ist zwar sehr ungewöhnlich, aber so wie Du es beschreibst wird es wohl so sein.
In aller Regel ist es aber so, das an einem Audioverstärker nichts, aber auch gar nichts ist, das den Radioempfang stören könnte. Was für mich noch in Frage käme, wären irgendwelche Spannungswandler in der Box mit dem Verstärker. Das wirst Du aber so nicht ändern können.
Noch mal wegen dem Audiokabel zum Handy: Ich kenne Dein Handy jetzt nicht. Ist damit auch ohne Kopfhörer Radioempfang möglich? Ich will damit ausschliessen, das dieses Kabel auch als Antenne dienen muß. Vermutlich kannst Du ja dieses Kabel am Lautsprecheset nicht einfach mal so tauschen.
Wenn aber Radioempfang am Handy ohne Kopfhörer möglich ist, fällt auch dieser Fehlerquelle weg.
Gruß Alois
nein ohne kabel ist kein radioempfang möglich, mußte mir extra ein headset kaufen wo ich die ohstöpsel abmachen konnte um die boxen einzustecken, da ich vermutete das der 3 polige klinkenstecker nicht ausreichte und das headset ist ca. 50cm lang und wie gesagt der empfang ist io ohne die boxen, habe ja die internen lautsprecher des handys an, aber sobald ich strom auf die herkules boxen gebe ist der empfang komplett nur noch rauschen. ich habe die boxen mit meinem sohn jetzt getauscht, denn der klang der tevion boxen ist immer noch besser als der interne handylautsprecher^^
Gruß Skolli
Handys nutzen in der Regel das Audio- /Headsetkabel als Antenne für den Radioempfang.
Vermute, dass beim einstecken des Netzteils an den Klinkenstecker-Kontakten (bzw. an dem für Antennen-Empfang notwendigen) Spannung anliegt und somit eine Art Kurzschluss verursacht.
Das Headset-Kabel mit Vier-Pol-Klinken-Stecker meines vorletzten Sony-Ericsson-Handys konnte ich an meinem aktuellen HTC-Handys auch erst benutzen, nachdem ich die Kabel anders angeordnet neu verlötete.
mfg :)
na so fit bin ich nicht mit löten, aber warum funzt das kabel mit den billigboxen ohne den empfang zu stören, ich vermute jetzt, das in den teuren boxen irgend etwas eingeschalten wird, magnetisch oder was weiß ich, das stört dann wohl den empfang
