Woran liegt es, dass Bilddateien NACH dem Entfernen von META-Daten (XMP, EXIF, IPTC) manchmal größer als vorher sind? Es müsste doch eigentlich umgekehrt sein.
Womit entfernt? Kann sein, dass die Software durch falsche Einstellungen neu komprimiert und das mit höherer Qualität.
Entfernt mit XnView / Bearbeiten / META-Daten löschen. Das eigentliche Bild bleibt allem Anschein nach unverändert, auch ändert sich das Dateidatum durch diese Aktion nicht.
Das kann vorkommen und hängt davon ab, welche Parameter Du unter "Werkzeuge -> Optionen -> Schreiben" für das entsprechende Bildformat eingestellt hast.
Für das JPEG-Format zB gibt's dort immerhin 12 Einstell-Möglichkeiten.
Ich gehe davon aus, daß es sich um ein .jpg-Bild handelt.
Wenn du in xnview beim Dialog Speichern unter - Optionen die Qualität auf 100% einstellst, wird das Bild größer als das Original, unabhängig davon, ob du an den Meta-Daten fummelst oder nicht. Frag mich bitte nicht warum - ich weiß es nicht.
Peter
Die Metadaten brauchen Platz. Logisch.
Wenn Du die Daten nun entfernst, dann löscht Du ja keine Bytes aus der Datei, sondern Du überschreibst den Platz ja mit Leerzeichen oder so ähnlich.
Wenn nun weitere Optionen zugeschaltet sind von Daten, die vorher gar nicht da waren, dann wird halt trotzdem der Platz dafür reserviert.
Und dann muss die Datei zwangsläufig größer werden.
So stelle ich mir das vor.
Bei mp3 Dateien wird das auch so gemacht.
Ihr habt recht, aber ich schreibe/speichere ja nicht neu (dann würde sich ja auch das Dateidatum ändern), ich entferne nur META-Daten. Danach hat sich nur die Dateigröße geändert (mal kleiner, mal größer), das Änderungsdatum nicht.
Na egal, man muss nicht alles verstehen.
Vielen Dank Euch allen.
Schließe den Thread.
Vermutlich hast Du die Abfrage Möchten Sie Ihre Änderungen in [Dateiname] speichern? deaktiviert, so daß Du gar nicht mitkriegst, daß XnView das Bild neu gespeichert (und im Falle JPEG/JPG zuvor neu komprimiert) hat.
Dann hast Du wohl über "Werkzeuge -> Optionen -> Allgemein -> Dateioperationen" die Option Beim Speichern Datum/Uhrzeit beibehalten aktiviert.
XnView ist ein mächtiges Werkzeug, dessen Einstellungen man vor Gebrauch unbedingt studieren und ggf. an seine Bedürfnisse anpassen sollte.
Der Haken bei "Beim Speichern Datum/Uhrzeit beibehalten" ist/war NICHT gesetzt.
