Multimedia 2.619 Themen, 14.902 Beiträge
Stimme aus Lärm rausfiltern
internetleiche / 17 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag Nickles-Gemeinde!
Meine Frage: Gibt es ein (erschwingliches
hannes43 internetleiche „Stimme aus Lärm rausfiltern“
Sind dir die Buchstaben ausgegangen?
internetleiche Nachtrag zu: „Stimme aus Lärm rausfiltern“
Na super -keine Ahnung was da passiert ist...
Es geht darum, dass ich wissen möchte ob ich ohne ein Richtmikro oder ähnliches zu benutzen, die vorlesung an meiner uni aufnehmen kann und später mit einem erschwinglichen programm
Re: Stimme aus Lärm rausfiltern
internetleiche Nachtrag zu: „Re: Stimme aus Lärm rausfiltern Na super -keine...“
irgendwas funktioniert hier nicht ich probiers morgen nochmal
andy11 internetleiche „Stimme aus Lärm rausfiltern“
Hallo Leiche...
Ein Richtmicro ist natürlich ideal.
Ansonsten mit einem Prog. den Frequenzbereich
herausfiltern der die Sprache enthält.
Das geht mit jedem Equalizer wie z.B. in
Winamp.
Die Frequenzen der Stimme von 500 Hz. bis 6 khz (Schätzwerte).
Davor und dahinter alles auf null stellen :-)
Versuch macht klug. Andy
Olaf19 andy11 „Hallo Leiche... Ein Richtmicro ist natürlich ideal. Ansonsten mit einem Prog....“
Hi Andy,
Es ist ein Irrglaube, dass jede Klangfarbe - z.B. die menschliche Stimme - ihren ganz eigenen Frequenzbereich hat. Wenn du die vermeintlich für den Umgebungslärm typischen Frequenzen ausfilterst, nimmst du die Stimme gleich mit weg.
Ich weiß nicht, was ein ordentliches Richtmikro kostet, aber in die Hunderte dürfte es schon gehen.
andy11 Olaf19 „Hi Andy, Es ist ein Irrglaube, dass jede Klangfarbe - z.B. die menschliche...“
Nun Olaf, das klingt wie wenn du eine Lösung für das Proplem hast.
Ich beschäftige mich schon einige Jahre mit Audiorestauration.
Für einen guten Tip bin ich immer zu haben.
Gruß Andy
Olaf19 andy11 „Nun Olaf, das klingt wie wenn du eine Lösung für das Proplem hast. Ich...“
Die Quintessenz meines Betrags war eher, dass es eine Lösung prinzipbedingt nicht geben kann - wenn die Aufnahme im Kasten ist, ist nichts mehr zu machen.
Mit Richtmikrofonen habe ich selbst keine Erfahrung, weiß nicht wie gut die ihre Sache machen und wie viel man da anlegen müsste. Mittelfristig wäre das für mich evtl. ein Thema, da ich ab und zu Außenaufnahmen mache.
andy11 Olaf19 „Die Quintessenz meines Betrags war eher, dass es eine Lösung prinzipbedingt...“
Olaf19 andy11 „http://www.alarm.de/audioueberwachung/der-dsp-sprachverbesserer-mit-elektronisch...“
Menschliche Sprache hat grundsätzlich, und zwar in allen Landessprachen, die Eigenschaft, daß sie im Bereich von 0,8 Hz bis 7 Hz moduliert ist.
...und somit über fast den ganzen Frequenzbereich :-) Darüber liegen gerade mal knapp eineinhalb Oktaven, darunter nur noch Bässe. Ein bisschen was wird's bringen, aber doll wird's nicht.
@Internetleiche: Wenn bei den Vorlesungen wirklich so viel Lärm sein sollte - dürfte doch eigentlich gar nicht sein? - wodurch entsteht dieser Lärm? Wenn deine Kommilitonen ständig dazwischen brabbeln, ist das auch Sprache und somit im gleichen - ohnehin riesigen Frequenzbereich - angesiedelt.
Borlander internetleiche „Stimme aus Lärm rausfiltern“
Was sagt denn eigentlich der Dozent zu einer Aufzeichnung?
Olaf19 Borlander „Was sagt denn eigentlich der Dozent zu einer Aufzeichnung?“
Das geht mir schon die ganze Zeit durch den Sinn.
Genau genommen müsste nicht nur er der Aufzeichnung zustimmen, sondern eigentlich alle Teilnehmer - denn es wird ja sicherlich Wortmeldungen zwischendrin geben, die dann auch mit aufgezeichnet werden.
Wenn man so etwas heimlich mitschneidet, macht man sich strafbar.
dirk42799 Olaf19 „Rechtliche Bedenken“
...es sei denn, man sitzt im Rollstuhl, heißt Schäuble und befürchtet Angriffe auf die Deutsche Demokratie.
Also: um welche Vorlesung handelt es sich? ;-)
D.
ja, ich schreibe absichtlich nach den alten Rechtschreibregeln!
Yan_B Borlander „Was sagt denn eigentlich der Dozent zu einer Aufzeichnung?“
Heute laufen doch eh fast alle Vorlesungen mit Mikros.
Da könntest du doch einfach den Dozenten fragen, ob du die Mitschnitte direkt an der Beschallungsanlage machen kannst. Dann hast du die beste rausholbare Qualität.
Als Gegenleistung kannst du ja anbieten, dass du das nicht nur für dich machst, sondern z.B. über die Internetseite des Lehrstuhl für alle bereitstellst.
Das läuft heute bei einigen Unis so - teilweise sogar mit Video
Yan
Olaf19 Yan_B „Heute laufen doch eh fast alle Vorlesungen mit Mikros. Da könntest du doch...“
Super-Idee, das klingt sehr vernünftig und praktikabel!
Diesem Vorschlag kann ich mich nur 100% anschließen, denn damit wären alle Aspekte, die wir hier diskutiert haben, auf einmal erschlagen.
Borlander Yan_B „Heute laufen doch eh fast alle Vorlesungen mit Mikros. Da könntest du doch...“
Sehr viele Dozenten wollen aus verschiedenen Gründen nicht aufgezeichnet werden, weder per Audio noch per Video. Die Technik ist heute die kleinste Hürde.
Yan_B Borlander „Sehr viele Dozenten wollen aus verschiedenen Gründen nicht aufgezeichnet...“
schon klar, alle machen da nicht mit. Aber in dem Fall sollte man das Aufzeichnen per Richtmikrofon auch sein lassen ;)
Yan
