Pinnacle Liquid Edition 5.5Pro, mit Breakout Box
Betzi280 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei analogen Aufnahmen wird die Aufnahme(Audiosignal) sporatisch übersteuert. Bisher keine Abhilfe möglich. Alle Komponenten bisher ausgetausch(unabhängig vom Fehler)
z. Beispie
- Motherbord gegen gleichen Typ da defekt
Wegen Übersteuerung:
- Audiokarte (3 x getauscht) kein Erfolg
- Pinnacle Grafikkarte Radeon 8500 AGP mit DV-Stecker(quatratisch) - kein Erfolg
- Software mehrmals neu installiert mit verschiedenen SP von Microsoft - kein Erfolg
- Neuinstallation des Computers und Neuinstallation der Pinnacle Software - kein Erfolg
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Zusätzliche Frage:
Kennt jemand die Anschlussbelegung der quadratischen Eingangsbuchse an der Grafikkarte
Marwoj Betzi280 „Pinnacle Liquid Edition 5.5Pro, mit Breakout Box“
Wie nimmst du eigentlich analog auf, und was kann man unter Breakout Box verstehen?
Die quadratische Buchse entspricht dem iLink (Firewire) standard und ist für digitale Zwecke geeignet. Damit kannst du z.B. einen digitalen Camcorder auslesen..
M.
amat victoria curam
Betzi280 Marwoj „Wie nimmst du eigentlich analog auf, und was kann man unter Breakout Box...“
Bei dem Programm Pinnacle Liquid edition PRO handelt es sich um ein Video Aufnahme(analoges oder digitales Überspielen) und Schnittprogramm. Das Video- und Audiosignal wird analog oder digital über eine sogenannte Breakout Box zugeführt. Es handelt sich dabei um eine "Blackbox" mit Ein- Ausgängen für Video/Audio und einem digitalen Eingang. Über ein Kabel führen die Signale zur Pinnacle Radeon 8500 AGP Videografikkarte, die als einzige Karte den quatraischen Fireware Anschluss hat(wurde speziell für Pinnacle gebaut und gibt es in dieser Art anscheinend nicht mehr). Ich konnte ca. 3 Jahre ohne Problemme mit dem ganzen arbeiten, bis dann der beschriebene Efeekt auftrat. Digitalüberspielungen sind problemlos möglich.
K
Marwoj Betzi280 „Bei dem Programm Pinnacle Liquid edition PRO handelt es sich um ein Video...“
Die Videokarte arbeitet mit einem Hardwareencoder, und produziert ohne ihn zu beeinflussen ein MJPG Format.
Was passiert eigentlich wenn du in Echtzeit etwas aufnimmst, d.h. über Softwareencoder und Rechnerleistung gleich MPEG2 bildest?
M.
amat victoria curam
