ich wollte mir gerade den VLC Media Player installieren. Während des Setups konnte ich zwischen verschiedenen Installationstypen wählen (minimum, maximum, recomended, benutzerdefiniert). Im Zweifelsfall nehm ich da halt immer die recommended/empfohlen-Variante.
Es fiel mir aber auf, dass bei den an-/abwählbaren Komponenten, die einem angezeigt werden, ein "Active-X Plugin" dabei ist.
Nun hat ja Active-X nicht gerade den besten Ruf, ist meines Wissens der sicherheitsmäßige Hauptschwachpunkt am Internet Explorer....
Wofür dient dieses Plugin, weiß das jemand? Und sollte ich es, obwohl empfohlen, nicht lieber weglassen?
FALLS es ein Browser-Plugin ist: da ich Opera und manchmal FF verwende, brauch ich das eh nicht, oder?
MfG,
D-S
Richtig, es ist ein Browserplugin.
Genauer gesagt, es ist ein IE-Plugin.
Nur der IE hat eine ActiveX-Schnittstelle, denn ActiveX ist von Microsoft.
Wenn du den IE nicht benutzt (tu ich auch nicht), dann brauchst du das Plugin in der Tat nicht.
Ich vermute, man kann dann Multimediadateien (Videos, Musik etc.) direkt im IE abspielen, ohne sie zu speichern und dann manuell von der Festplatte abzuspielen.
Richtig - für alternative Browser ist alles, was mit ActiveX zu tun hat, so überflüssig wie ein Kropf. Nur der IE braucht sowas wie die Luft zum Atmen.
