hallo.
ich möchte meine vhs-videosammlung auflösen und auf pc überspielen.
der pc ist mit tv-karte ausgestattet (hauppauge win tv-hvr).
den videorekorder habe ich mittels einen cinch-kabels (dreiadrig, jeweils
rot, weiss und gelb) mit der tv-karte verbunden.
Überspielen möchte mit hilfe von nero. funktioniert aber nicht. kein eingangssignal.
liegts an der software, oder woran könnte es liegen. muss ich vielleicht einen adapter
zwischenschalten?
Danke im voraus
ich habs vor mehreren Jahren auch so gemacht und das gleiche Problem mit Nero gehabt.
Bei meiner tv-tuner-karte (hauppauge win tv 250 ?) war allerdings eine software dabei, natürlich veraltet. Lag Deiner karte nichts bei? Such mal bei hauppauge nach etwas wie winTv2K.exe. Wenn ich das auf meinem Multimedia-Rechner richtig ablese, ist dies meine heruntergeladene software für meine hauppauge-Karte: hcw2_4_23257pp2.
Das Programm sucht selbstständig die TV-Kanäle ab und Du kannst selbst z.B. einen Kanal als VHS- oder DVD-Kanal einrichten. Aufnahmefunktion und scheduler sind bei dieser software enthalten.
Viel Erfolg
Frank
Warum nimmst du keine originale Software von Hauppauge?
Einfach Tuner auf den richtigen Eingang umstellen und ausprobieren.
M.
Auszug aus der "Hilfe2 vom hauppauge WinTV:
"Anschluss eines Videorekorders
Zum Anschluss eines Videorekorders mit SCART-Connector benötigen Sie einen SCART-nach-Cinch-Adapter mit der Beschriftung "Video Out" oder einen umschaltbaren Adapter. Die Verwendung eines SCART-nach-S-Video-Adapters wird nicht empfohlen, weil bei Videorekordern nur bei wenigen Geräten ein S-Video-Signal an der SCART-Buchse anliegt.
Achten Sie beim Anschluss von Videogeräten - auch über S-Videokabel - auf die Verbindung des Audio-Signals mit dem Audio-Eingang der WinTV-Hardware.
Konfiguration des Videoeingangs im Kanal-Manager
Starten Sie nach Anschluss des Videogerätes die WinTV-Anwendung, klicken Sie auf den Button "Menu" und wählen Sie "Kanal Manager". Klicken Sie dort auf den Button "Quellen" und wählen Sie unter Eingangsquellen "Composite-Video Quelle" beziehungsweise "S-Video Quelle" aus.
Klicken Sie auf den Button "Vorschau". Wenn das Videogerät eingeschaltet ist, sollte nun im WinTV-Fenster das Video dargestellt werden. Klicken Sie auf den Button "Speichern". Dadurch wird der Eintrag "Composite channel" bzw. "S-Video channel" zur Kanalliste hinzugefügt. Nun können Sie den Kanal-Manager schliessen.
Auswahl des Videoeingangs in der Senderliste
Um den Videokanal in der WinTV-Anwendung auszuwählen, klicken Sie im Hauptfenster von WinTV auf den Button "Menu" und wählen den Menüeintrag "Wähle Kanal...". Wählen den zuvor angelegten Videokanal in der Senderliste aus."
ab Donnerstag siehe auch hier: http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_9262.htm
Mfg
Es kommt darauf an, ob es selbst gedrehte Videos sind, denn ansonsten schlägt der analoge Kopierschutz von Macrovision zu.
Macrovision spielt hier keine Rolle. Der threadstarter hätte ansonsten ein zumindest verschwurbeltes Klötzchen-Bild empfangen. Es liegt definitiv nur an der nicht kompatiblen Software.
Frank
