Multimedia 2.621 Themen, 14.940 Beiträge
Probleme mit Video-Streaming über WindowsMediaEncoder
ewbayern / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Insider,
da ich in Zukunft immer wieder mal wechselnde Videos bestimmten Leuten zur Ansicht bringen will / muss, aber keine Lust und Zeit habe, diese immer erst zu konvertieren und auf den Server zu spielen, dachte ich mir, ich versuche es mal mit dem Live-Streaming über den Windows Media Encoder. Soweit die Vorgeschichte.
Habe alles im WinMediaEncoder wie folgt eingerichtet:
- die Quellen definiert, TV-Karte sowie lokale Videos
- die Ausgabe auf "vom Encoder anfordern" gestellt - Port 8080
- der Port 8080 ist in der Fritz!Box freigeschaltet
- Komprimierung auf 548 Kbit/s
- Videogröße 352 x 288
Zusätzlich habe ich auf meinem Webserver eine Html-Datei mit eingebundenem MediaPlayer erstellt, die auf den Stream mittels http://192.xxx.xxx.xxx:8080 zugreift.
Das Problem:
Wenn ich selber diese Html-Datei im Internet aufrufe, läuft das abgespielte Video bzw. der TV-Stream ohne Probleme sauber mit Bild und Ton. Ebenso ist es, wenn ich den Stream direkt im MediaPlayer über http://192.xxx.xxx.xxx:8080 aufrufe.
Nur kann bisher leider niemand diesen Stream empfangen, weder über die Internet-Seite noch über den MediaPlayer. Ein Test mit VLC ergab das gleiche Ergebnis.
Liegt das an Einstellungen beim Empänger oder unterliege ich hier einem Trugschluss, dass das Video gar nicht über Internet zu mir kommt, sondern auf irgend einem anderen Wege meines PCs?
Wer kann mir bei der Problemlösung helfen, wäre sehr dankbar dafür, ebenso für Hinweise auf kostenlose und funktionierende Alternativlösungen mit verständlichen Anleitungen.
Grüße
ewbayern
angelpage ewbayern „Probleme mit Video-Streaming über WindowsMediaEncoder“
Unter http://www.angelpage.de/forum/webcam-programme-30.htm gibts da etwas.
Vermutlich liegt es "nur" an der (zweifach falschen) Verwendung der lokalen IP-Adresse, die für den Livestream durch das richtige Protokoll -mms statt http- und natürlich eine für jeden zugängliche öffentliche IP-Adresse ersetzt werden muss.
Die 192. ... kann nur im eigenen lokalen Netzwerk und auf dem eigenen Rechner "gesehen" werden.
ewbayern angelpage „Unter http://www.angelpage.de/forum/webcam-programme-30.htm gibts da etwas....“
Hallo angelpage,
das ist genau der richtige Hinweis: die öffentliche IP-Adresse
Eigentlich hätte ich ja auch selbst drauf kommne können, habe mich früher auch mal mit Netzwerken beschäftigt.
Habe nun alles wie von Dir beschrieben umgestellt und denke, dass es dann auch funktionieren wird - zumindest hier bei mir klappt es mit der nun öffentlichen IP-Adresse.
Herzlichen Dank für den Tipp!
ewbayern
P.S.: Werde mich auch noch auf Deiner Seite umschauen.
