Mediaplayer reagiert sehr langsam. Was kann man tun ?
Gamma11 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Liebe Leute !
Ich hoffe, es kann mir jemand von Euch wertvolle Tipps zur Lösung des folgenden Problems geben:
Ich habe auf meinem PC Windows XP und verwende als Player den MS Mediaplayer (Version 10) sowie den VLC Player.
Schon längerer Zeit dauert es aber teilweise ewig lange, wenn ich einen Videoclip anklicke bis dieser dann endlich auch in meinem Player beginnt abzulaufen.
Wobei dies auch sehr davon abhängig ist, welche Dateiart (AVI, WMV, ...) es ist; beim VLC-Player dauert es oft auch eine Weile, aber nicht so lange wie MS Mediaplayer.
Bei letzterem sieht man teilweise unten in der Statusleiste auch Einblendungen wie zuerst "Anforderung für Codec wird gesendet", dann "Fehler beim Downloaden des Codec" und erst danach läuft der Clip ab.
Weiß jemand, woran das liegen könnte und wie man den Zugriff auf die Clips beschleunigen kann ? Oder/und kann mir ev. jemand ein vollständiges Package mit allen nötigen Codecs senden?
Anzumerken ist, dass der PC bei den anderen Anwendungen nicht langsam zugreift und dass ich die beiden Player auch schon neu installierte, was aber nur kurz Besserung brachte.
Danke !!!
Strohwittwer Gamma11 „Mediaplayer reagiert sehr langsam. Was kann man tun ?“
Hallo Gamma11,
aus deiner Beschreibung kann man es nur vermuten, vielleicht ist die Festplatte voll?
Sende mal Deine Daten hier ins Forum, was für eine Hardware, Graka, HD, DSL usw., würde uns schon helfen.
Gruß, der Strohwittwer.
Think
Knoeppken Strohwittwer „Hallo Gamma11, aus deiner Beschreibung kann man es nur vermuten, vielleicht ist...“
ich würde ein "Codec Pack" nachinstallieren:
http://www.chip.de/downloads/XP-Codec-Pack_19112789.html
Ein defragmentieren der Festplatte nach dem Aufräumen mit
"CCleaner" kann oft auch Wunder bewirken...
Vorher würde ich aber wenigstens einen neuen Wiederherstellungspunkt
setzen.
Gamma11 Knoeppken „Hallo, ich würde ein Codec Pack nachinstallieren:...“
Danke, aber leider meldet mir das System einen Fehler während der Installation des Packs,-((
Gamma11 Strohwittwer „Hallo Gamma11, aus deiner Beschreibung kann man es nur vermuten, vielleicht ist...“
Danke, Strohwittwer.
Es stimmt ich greife dabei auf eine externe Festplatte zu, auf der nur noch wenig Platz frei ist. Wußte nicht, dass das der Grund sein könnte.
Sprich mit dem Löschen von (vielen) Dateien könnte sich das dann verbessern ?
lg Gamma
Knoeppken Gamma11 „Danke, Strohwittwer. Es stimmt ich greife dabei auf eine externe Festplatte zu,...“
wenn du einen Film auf deine Systempartition kopierst, wie verhalten sich dann die Player beim Abspielen?
Gamma11 Knoeppken „Hallo, wenn du einen Film auf deine Systempartition kopierst, wie verhalten sich...“
Hallo Knoeppken,
ich habs jetzt versucht -> also von der Systempartition aus ist der Zugriff zwar auch nicht grade blitzschnell, aber es ist dennoch bedeutend rascher als von einer der beiden externen Festplatten aus !
Hängt scheinbar weiters wie gesagt auch davon ab, welches Dateiformat es ist. Und noch etwas: Es dauert bei ein und demselben Clip nicht immer gleich lang, bis er auf dem Player abläuft.
Kannst Du aus diesen Fakten etwas ablesen/vermuten ?
Danke !
lg Gamma
Knoeppken Gamma11 „Hallo Knoeppken, ich habs jetzt versucht - also von der Systempartition aus ist...“
Hallo Gamma,
der Zugriff zu den externen Festplatten kann langsamer sein bedingt durch den USB- Anschluss.
Welche Version hast du denn 1.1 oder 2.0?
Die unterschiedlichen Zeiten bei den Zugriffen auf der Systempartition kann ich nur erahnen:
- Zu wenig Speicherplatz auf der Festplatte,
- fragmentierte Festplatte,
- fehlender Mainboardtreiber (Chipsatz),
- zu viele Prozesse die nebenher laufen (eventuell mal im Task- Manager kontrollieren),
- zu wenig RAM, oder zu kleine Auslagerungsdatei,
- fehlende Updates.
Wie gesagt nur Vermutungen, da ich deinen Rechner nicht kenne, und auch nicht beobachten kann wie er reagiert. Eine Ferndiagnose ist nicht immer leicht.
