Fernbedienung URC 8040 KAMELEON 4 auf Sparmodus umbauen
Pumbo / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Gemeinde,
die URC 8040 KAMELEON 4 ist zweifellos eine schöne und hochwertig verarbeitete Universalfernbedinung, mit der sich über Lernfunktion resp. Updateservice via eingebauten akustischen Modem so ziemlich alles steuern lässt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. So auch meine etwas exotischen Audiokomponenten von T&A und AVM. Daher setzen wir 2 Stck. davon bei uns ein, eine für TV/DVD-Recorder und SAT Receiver und eine für die HiFi-Anlage.
Einziger Nachteil an der Sache: Pro CD (Film, Fernsehabend) benötigt man eine Schaufel voll Batterien-bei Akkus zwar nicht unbedingt ein Grund zum Weinen, doch ist der Batteriewechsel dank verschraubten Fach etwas pusselig und nervig..
Der Grund für den Stromhunger liegt in einem eingebauten Bewegungssensor, der selbst auf kleinste Vibrationen die FB aus ihrem weitgehend stromlosen Schlafmodus in einen Christbaum erster Güte verwandelt. Eigentlich gut gedacht, dass das Ding beim Anfassen sich hochfährt sind da aber offensichtlich als Sensoren Restbestände des Zunamifrühwarnsystems von Hawai eingebaut worden. Damit das Dingen anspringt, genügt es , durch den Raum zu laufen (und sogar nur mit ordentlich Mucke habe ich das auch schon mal rein akustisch über ein paar Meter Entfernung geschafft.) Folge davon ist, dass stets die Saftspender leergezuzelt sind.
Man kann aber diesen Sensor auch lahmlegen, so dass man nur manuell irgendwo auf das Tastenfeld drücken muss, damit sie sofort in Betrieb geht und so Batterien (oder Akkulaufzeit) schonen.
Man macht das so:
Batterien rausnehmen und die Fernbedienung auf der Rückseite an den 4 sehr kleinen Schrauben im Alugehäuseteil aufschrauben. Das schwarze Kunststoffende, an dem die Batterien eingelegt werden (=Fußteil) nun einfach vorsichtig von der Platine abziehen, gleiches für die Aluschale-alle Gehäuseteile sind nur auf die Platine samt Folienfeld aufgeschoben. Nun die FB auf die Vorderseite (=Tastenfeld) auf Tischplatte o.ä. so legen, dass der Kopf mit den Sendedioden von einem wegzeigt.
Nun sieht man (also „in Fahrtrichtung“) RECHTS neben dem schwarzen Kunstoffbatteriehalter ca.mittig ein mattsilbriges, metallenes Bauteil in Form eines kleinen Ziegels von ca 2 cm Länge und ca.5mm quadratischen Querschnitts. Wenn man die Platine leicht in Schwingung versetzt (anklopft) „rasselt“ dieses auch ganz leise. Das ist der Schwingungssensor.
Diesen muss man lediglich brücken. Ich habe dazu dessen Stirnseiten durch Anlöten eines kleinen Kabelstückes verbunden.
Nach Zusammensetzen geht nur noch die FB in Betriebszustand, wenn man eine beliebige Taste des Folienfeldes drückt. Zurückgebaut ist die ganze Sache ggf. lediglich mit einem kühnen Seitenschneiderschnitt.
