DVD umbearbeiten
trigger / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe folgendes Problem:
Auf einer DVD sind 3-4 Folgen einer Serie und innerhalb dieser Folgen gibts es immer erst wieder einen Rückblick auf die vorige Folge und dann kommt das Intro mit Musik und das ist auch immer das gleiche.Ist schon ziemlich nervig.
Zumal das auch noch mehrere DVD's sind.
Also ich möchte nun die Folgen einzeln extrahieren und dann anschliessend diesen nervige Rückblick und das Intro ganz entfernen.
Vielleicht könnte ich auch ein eigenes DVD Menü bauen um dann die Folgen davon zu starten.
Wie könnte ich das am besten machen ?
trigger
Marwoj trigger „DVD umbearbeiten“
Zum Auslesen von mehreren Titels bzw. das was du brauchst nimmst du Clone DVD.
Den Rest, d.h. die neue Zusammenstellung erledigt eine Authoringsoftware, z.B. DVD Lab. Alles passiert ohne Verlust, die Videodaten werden nicht neu berechnet.
Kleine Schnitte die du vielleicht an mpeg2-Dateien benötigst, erledigt Womble MPEG-VCR. Ebenso ohne Verluste an Bildinformationen.
M.
amat victoria curam
