Hallo, meine Telefonkameera produziert Videos im folgenden Format:
*.mp4, GSpot-Infos:
Container:
mp42: MP4 v2 [ISO 14496-14]
- 3gp4: 3GPP Media (.3GP) Release 4
- isom: MP4 Base Media v1 [IS0 14496-12:2003]
Recommended Display Size: 352 x 288
Audiocodec: mp4a: MPEG-4 AAC LC
Videocodec: mp4v
Nun muss ich die DAteien auch irgendwie zuschneiden können.
Und ein Video muss ich auch noch um 90 Grad drehen, weil jemand zu blöde zum Handy halte war ;)
Welche Programme (am besten Freeware, norfalls auch Shareware) schaffen das am komfortabelsten?
die 3GP muß du zuerst konvertieren. Das schafft der Konverter von Xilisoft wunderbar, das Endformat ist frei wählbar.
http://xilisoft-3gp-video-converter.softonic.de/java
Mit 352x288 mach am besten MPEG1, das reicht in jedem Fall.
Umdrehen..hmm.. Videoschnitteditoren /Encoder schaffen das problemlos, die Scenen werden allerdings noch mal gerechnet.
Probiere die erstellte MPEG1-Datei durch Virtualdub zu jagen. Das Programm hat ein Filter zum drehen und kann auch schneiden. Dann muß du allerdings als AVI abspeichern, also Xvid z.B. Achte immer auf die Auflösung, damit die 352x288 möglich konstant bleibt.
--Gruß
habe den Stuff gezogen, werde ihn demnächst ausprobieren und berichten.
THX
i.mer
Scheint das Nero-Digital-Format zu sein. Wie Du drehen kannst, weiß ich nicht. Schneiden geht mit YAMB ohne konvertieren zu müssen (also flott und verlustfrei). Allerdings musst Du die Zeiten eingeben; Du brauchst exakte Zeitangaben.
Nero-Digital habe ich noch nie in Virtual Dub Mod verarbeitet bekommen.
Nero Digital im Nokia N73? Naja, was es alles gibt.
Ich werde es mal mit YAMB probieren.
Danke für den Tipp.
Das Tonformat deutet darauf hin. Ist ein Ton-Codec der bei niedrigen Datenraten noch einigermaßen funzt, aber bei hohen Datenraten nicht so toll wird.
