Suche eine Erklärung für dieses Phänomen
gelöscht_148782 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
habe heute von meinem kleinen Cousin ein coolen Trick gezeigt bekommen. Und würde gerne wissen wie sowas möglich ist da ich selber dafür keine erklärung parat habe.
Er hat auf meinem Rechner ein Film mit dem VLC Player gestartet und zwar so, dass nur der Film zusehen ist. Anschließend den Player auf Pause gedrückt und mit Hilfe der "Print"-Taste ein Bild gemacht und über Paint als bmp abgespeichert. Dieses dann als Hintergrundbild gesetzt und anschließend den Film wieder laufen lassen.
Jetzt kommt der Clou, wenn man nun den VLC-Player, wo der Film läuft in die Taskleiste minimiert so kann man den Film weiterhin auf dem Desktop sehen, wobei auch alle Verknüpfungen die auf dem Desktop waren zu sehen sind.
Wer hat von euch eine Idee wie man das erklären könnte.
Edi
ABatC gelöscht_148782 „Suche eine Erklärung für dieses Phänomen“
Da hat dein Cousin wohl unauffällig den Wallpapermodus von VLC eingeschaltet...
(zu finden unter Einstellungen-Einstellungen-Video-Output Modules-DirectX-Wallpapermodus)
allerdings müssen die Erweiterten Optionen (Schalter unten rechts) aktiv sein.
mr.escape ABatC „Da hat dein Cousin wohl unauffällig den Wallpapermodus von VLC eingeschaltet......“
Der wallpaper-modus kann das auch ohne solche umwege (und mit der anschließenden wiederherstellung des alten hintergrundbildes).
Nach der beschreibung wurde hier lediglich per hintergrundbild die transparente farbe für overlays als desktop-farbe gewählt (vermutlich würde das auch ohne hintergrundbild, nur mit einem uni-hintergrund funktionieren, lediglich den genauen wert müsste man ermitteln) und VLC vom vollbildmodus direkt minimiert. Dadurch werden die overlayparameter (farbe für transparenz, position und größe) nicht geändert aber alle anderen objekte wieder sichtbar.
AFAIK ist aber die transparente farbe für das overlay nicht immer fest vorgegeben, sondern kann hardwareabhängig gewählt werden. Ein anderer player könnte also mit diesem trick auf dem desktop unsichtbar sein (ohne erneute anwendung der methode).
mr.escape
"The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either." - Benjamin Franklin"Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erreichen, wird beides verlieren." - Georg Christoph Lichtenberg
gelöscht_148782 mr.escape „Der wallpaper-modus kann das auch ohne solche umwege und mit der anschließenden...“
Hallo Zusammen,
ja das leuchtet mir ein.
Hätte auch selber drauf kommen müssen, aber auf jedenfall vielen Dank für die schnelle Antworten.
Edi
