dsl radio recorder ("Fehler beim Verbinden")
neo13 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes Problem:
Ich will mit dem dsl radio recorder von
Data Becker Internetradio aufnehmen. Wenn
ich mir aber einen Sender anhören möchte,
liefert er bei fast allen Sendern nur die
Meldung "Fehler beim Verbinden". Weiss, jemand, wo dass Problem liegt ?
Olaf19 neo13 „dsl radio recorder ("Fehler beim Verbinden")“
Zunächst einmal würde ich versuchen auszuschließen, dass es am Data-Becker-Programm liegt. D.h. wenn du z.B. im Libraryfenster von Winamp Streams aufrufst und dies zu ähnlichen Fehlern führt, dann weißt du mit 99%iger Sicherheit, dass es nicht am DSL Radio Recorder liegt.
Kann es sein, dass du eine Desktopfirewall installiert hast, die irgendwas blockiert?
neo13 Olaf19 „dsl radio recorder ("Fehler beim Verbinden")“
Ich habe Internetradio mit Winamp ausprobiert. Es funktioniert problemlos.
Hab daraufhin beim Data Becker erstmal alle voreingestellten Sender gelöscht, die Radiostationen aktualisiert und über die Suchfunktion die Sender ausgewählt, die mit Winamp liefen. Und siehe da: plötzlich funktionieren die meisten Sender. Ich vermute mal, dass die URL´s veraltet waren. Danke auf jeden Fall für den Tipp.
Dann aber doch noch eine Frage: Wie kann ich mit Winamp die Adresse der
Radiostation anzeigen lassen, die gerade gespielt wird, um sie falls nötig in
den dsl radio recorder zu übernehmen ?
Olaf19 neo13 „Ich habe Internetradio mit Winamp ausprobiert. Es funktioniert problemlos. Hab...“
Hmm, das kann ich so aus dem Hut nicht sagen, da müsste ich zuhause in Winamp nachschauen. Ehrlich gesagt: Bin mir nicht einmal 100% sicher, ob das überhaupt geht bzw. wenn, ob die sich mit der Maus markieren und in die Zwischenablage kopieren lässt.
SRY
