Bild -Ton - Asynchronität bei Videos auf DVD
burkhard6 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich nehme Fernsehsendungen über DVB-T auf der Festplatte auf; die Aufnahmen sind astrein, wenn ich sie direkt von der Festplatte, z. B. über den Windows-Mediaplayer, betrachte. Sobald ich davon eine DVD brenne, treten aber immer wieder Asynchronitäten zwischen Bild und Ton auf. Ähnlich ergeht es mir mit Camcorder-Videos, die ich auf die Festplatte überspiele: Sowohl mit Magix Video 2004/2005 plus als auch mit Ulead-Filmbrennerei 2,5 sind ab und zu Bild und Ton mehr oder weniger gegeneinander verschoben. Auch "haken" die Programme an zahlreichen Stellen, so dass es oft zum Verzweifeln ist. Wer kann mir eine wirklich gut funktionierende Software empfehlen, bei der solche Schwierigkeiten nicht auftreten? Im Voraus besten Dank!
AK_VIDEO burkhard6 „Bild -Ton - Asynchronität bei Videos auf DVD“
Grüß Dich Burkhard6!
Du kannst es erstmal mit PVA-Stumento versuchen um die Dateien zu säubern..also demuxen und anschließend wieder
muxen...wie gesagt könnte was bringen.Ne Möglichkeit wäre dann beim Authoren TmpegDVDAutor , DVDLab oder Ifoedit zu versuchen.Falls du noch Werbeblöcke entfernen mußt kannste das mit dem TmpegDVDAuthor oder mit Mpeg-Vcr von womble.com machen...is übrigens ein astreines Tool um genau zu schneiden...benutz ich nur.
Ich mach es immer so: Mit Mpeg-VCR schneide ich die Werbung raus und speichere die Datei dann so ab...danach nehm ich
TmpegDVDAutor und wandle alles in brennbare Dateien ohne Menü um, und das funzt bis jetzt immernoch allerbestens.
Übrigens kann Mpeg-VCR auch Blenden bei den Schnitten setzen wobei aber nur die Blende neu gerendert wird...alles andere
wird Smart gerendert...also nicht neu berechnet.Das mit den Blenden macht sich einwandfrei wenn mal die Schnitte nicht so zusammen passen.Falls noch Fragen...dann fragen
burkhard6 AK_VIDEO „Grüß Dich Burkhard6! Du kannst es erstmal mit PVA-Stumento versuchen um die...“
Vielen Dank für die Ratschläge, werde mich um das empfohlene Schnittprogramm bemühen und berichten, ob es geklappt hat.
Tschüs
