HAllo.
Ich habe folgendes Problem:
wenn ich Sounddateien vom Mikrofon oder Line In mit Audacity aufnehmen möchte, ist das Aufgenommene danach total zerhackt, so als hätte Audacity Teile aufgenommen und dann wieder übersprungen dazu kommt, dass während der Aufnahme die Positionsanzeige und die Wellendaten des neu Aufgenommenen sich immer weiter von einander entfernen, so als würde das Programm mit den Aufnehmen noicht hinterher kommen. Ich hab schon die Prozess-Priorität auf -Hoch- gestellt sowie etliche Neustarts vorgenommen....was kann helfen?
Dank, SplitMac
Audio-aufzeichnung (in der regel
Ist vielleicht die platte im PIO- statt im DMA-modus?
Was sagt die CPU-auslastung?
Können andere tools (entsprechend große) aufnahmen ohne probleme machen?
mr.escape
mr.escape
Hab mittlerweile einiges ausprobiert..tuneuputillities ...deinstallation einiger Programme... letzten endes hat es an einem langsamen CD Laufwerk gelegen welches ich jetzt vom netz genommen hab. (Nicht Audacity hat gehakt sondern das ganze System)
Dank trotzdem an mr.escape,
SplitMac
Was evtl. eben genau das PIO-problem war. Bei einer audio-aufnahme sollte aber ein CD-laufwerk eigentlich gar nicht laufen! Hing es zufällig am gleichen kabel wie die platte?
Windows hat die hässliche angewohnheit, laufwerke in den PIO-modus zu versetzen, wenn es wiederholt probleme mit der kommunikation gibt.
Bei festplatten ist das meistens ein hinweis auf ein ernsthaftes problem aber bei opt. laufwerken kann es einfach ein kratzer, etwas dreck oder ein blöder abspielschutz sein.
mr.escape
mr.escape
