kann ich ein LED Frenseher als Zweit-Monitor verwenden?
Welches Kabel ist dazu notwendig? Welche Ports muß der Fernseher haben?
Am Pc-Mainbord habe ich ein 15-Poliges Port noch frei.(VGA?) (MB17 Intel DQ965GFEKR S775 DDR-2),
Grafikk. GRAX PCI-E HIS Radeon X1650Pro 256MB Ice
Win XP Pro
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Da braucht man einen Fernsher mit mindestens einen VGA Anschluss und ein ensprechendes VGA Kabel, denke aber das dabei die Bildqualität(analoge Übertragung) nicht wirklich die beste sein dürfte.
Die Grafikkarte scheint 2 DVI Anschlüsse zu haben (die weißen Stecker).
Hat dein Fernseher einen DVI Ausgang?
Falls ja benötigst du ein DVI Kabel.
Falls nein: hat dein Fernseher einen HDMI Ausgang?
Falls ja benötigst du ein DVI-HDMI Kabel
Das wären so die ersten, einfachsten Lösungen.
Bitte NICHT Ein- und Ausgänge verwechseln! Bitte immer Signalflußrichtung beachten!
rill
danke, ich schaue mal nach...
Hat leider nicht. 2X VGA; 1X 1394; 8X USB und LAN
also bleibt nur die analoge Lösung.
Gruß:
Nik
Da kannst du natürlich nur über die Grafikkarte zum TV gehen und da gibts genau 2 Möglichkeiten!
1. Per VGA Eingang des Fernseher und da brauchst du so einen DVI auf VGA Adapter:
http://geizhals.at/deutschland/230185
Und natürlich ein VGA Kabel:
http://geizhals.at/deutschland/112566
2. Per HDMI Eingang des Fernseher und da brauchst du so einen DVI auf HDMI Kabel:
http://geizhals.at/deutschland/152165
