Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Zweiter Monitor will nicht funktionieren. Was tun?
Wolfen1 / 22 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute, ich möchte an meinen PC einen zweiten Monitor anschließen. Das habe ich auch getan aber der zweite ist irgendwie nicht erreichbar. Der Rechner ist ein Aspire Multi Media Desktop von Acer und hat eine Graphikkarte von ATI eine Radeon HD4650. Anschlüsse sind vorhanden von den Einstellungen her müßte es auch klappen und trotz allem der PC erkennt den zweite Monitor nicht. Was ratet ihr mir? Danke
Borlander Wolfen1 „Zweiter Monitor will nicht funktionieren. Was tun?“
Was genau hast Du denn wo eingestellt?
Welches Betriebssystem hast Du im Einsatz?
Wolfen1 Borlander „ Was genau hast Du denn wo eingestellt? Welches Betriebssystem hast Du im Einsatz?“
Also ich habe Windows 7 Home premium. Und die Einstellungen waren die die Ati vorgibt. Das heißt ich habe ATI ANALYST Controll Center gestartet und die Erkennung angeklickt.
Borlander Wolfen1 „Also ich habe Windows 7 Home premium. Und die Einstellungen waren die die Ati...“
Erkennung wird wahrscheinlich nicht mehr machen angeschlossene Geräte zu erkennen. Hast Du denn auch dafür gesorgt, daß der Desktop auf den zweiten Bildschirm erweitert wird? Das geht über die Anzeigeeinstellungen von Windows...
Wolfen1 Borlander „ wird wahrscheinlich nicht mehr machen angeschlossene Geräte zu erkennen. Hast...“
Habe ich auch getan. Passiert nichts.
hddiesel Wolfen1 „Zweiter Monitor will nicht funktionieren. Was tun?“
Hallo Wolfen1,
Bleibt ein Monitor Schwarz, die Eingangseinstellungen im Monitormenü überprüfen.
VGA
DVI
u.s.w.
danach, rechtsklick auf Desktop
Anpassen wählen
Links unten, Anzeige wählen
Links oben, Anzeigeeinstellungen ändern wählen
Erkennen wählen
Angaben zu Monitor 1 + 2 überprüfen
klick auf Monitor 1 oder 2 nach Wunsch
und Diesen Bildschirm als Hauptbildschirm verwenden wählen
mit Indendifizieren, bekommst du eine 1 oder 2 auf dem gewälten Monitor angezeigt,
Hilfreich bei der Verwendung von 2 gleichen Monitoren.
Wolfen1 Nachtrag zu: „Zweiter Monitor will nicht funktionieren. Was tun?“
Danke für deine Hilfe aber es funktioniert nicht. Der VGA Anschluss scheint tot zu sein. Nur DVI funktioniert. Der VGA ist on Board der DVI auf der Radeon. Scheint als ob die on Board Anschlüsse von der Radeon deaktiviert werden oder so. Gibt es da eine Lösung?
Grüße aus Neuburg an der schönen Donau, Wolfen1
groggyman Wolfen1 „Danke für deine Hilfe aber es funktioniert nicht. Der VGA Anschluss scheint tot...“
Die Radeon HD4650 hat doch 2 Anschlüsse, mit einem Adapter kanst du die für beide Monitore nutzen-
http://www.amazon.de/Hama-Adapter-DVI-analog-VGA/dp/B00006J4LS
-groggyman-
Borlander groggyman „Hallo Die Radeon HD4650 hat doch 2 Anschlüsse, mit einem Adapter kanst du die...“
Konntest Du keinen Adapter finden der noch teurer ist?
z.B. bei Reichelt findet man entsprechende Adapter für rund ein Euro. Beim rumfragen im Bekanntenkreis auch kostenlos...
groggyman Borlander „Konntest Du keinen Adapter finden der noch teurer ist? z.B. bei Reichelt findet...“
Es ging um eine Lösung und einen Vorschlag, wo er das benötigte kauft, ist ihm überlassen.
Es gibt die Adapter noch mit goldenen Kontakten, aber das fand ich zu protzig :-)
Gruß -groggyman-
Wolfen1 Borlander „Konntest Du keinen Adapter finden der noch teurer ist? z.B. bei Reichelt findet...“
Leute, ich habe diesen Adapter. Von VGA auf DVI. Das Problem ist das ich den VGA nicht aktivieren kann. Jeder Monitor den ich auf DVI anschliesse funzt. Bloß auf VGA erkennt der Rechner nichts. Es ist als ob es ihn gar nicht gebe. Ich denke es liegt vielleicht an der Konfiguration. Der Anschluss von der Radeon wir erkannt und der on Board nicht.
groggyman Wolfen1 „Leute, ich habe diesen Adapter. Von VGA auf DVI. Das Problem ist das ich den VGA...“
Warum denn die Onboard Karte zusätzlich nutzen ?
Hat den deine Graka nicht die 2 DVI Anschlüsse ?
Die ATI ist doch sicher schneller als der OnBoard Grafikchip oder habe ich einen Denkfehler.
-groggyman-
Wolfen1 groggyman „Hallo Warum denn die Onboard Karte zusätzlich nutzen ? Hat den deine Graka...“
Leider habe ich keinen zweiten DVI an der Graka. Muß wohl eine Sparversion sein.
Borlander Wolfen1 „Leider habe ich keinen zweiten DVI an der Graka. Muß wohl eine Sparversion sein.“
Hast Du außer DVI gar keinen anderen Anschluß auf der Karte? Nahezu jede halbwegs aktuelle Graka hat mindestens 2 Anschlüsse...
Wolfen1 Borlander „Hast Du außer DVI gar keinen anderen Anschluß auf der Karte? Nahezu jede...“
Da wäre noch ein HDMI. Könnte den Monitor vielleicht mit einem DVI/HDMI Kabel anschließen!?
Borlander Wolfen1 „Da wäre noch ein HDMI. Könnte den Monitor vielleicht mit einem DVI/HDMI Kabel...“
Welchen Monitor meinst Du denn jetzt?
Über HDMI kannst Du auch einen Monitor mit DVI-D Eingang anschließen.
Wenn beide Bildschirme einen DVI-Eingang haben dann schließe den zweiten einfach über ein HDMI-DVI-Kabel an (3m kosten z.B. bei Reichelt knapp 5€. Also wirf da bloß nicht 30€ zum Fenster raus wie unten geschildert!).
Wenn der zweite Bildschirm nur VGA hat dann müsstest Du den mit einem DVI-VGA-Adapter am DVI-Anschluß der Graka betreiben und den ersten über ein HDMI-DVI-Kabel.
Borlander
Tommy22 Wolfen1 „Leute, ich habe diesen Adapter. Von VGA auf DVI. Das Problem ist das ich den VGA...“
Wieso onboard? Du kannst nur eine Grafikkarte gleichzeitig betreiben. Entweder die Karte oder den onBoard-Chip. Dementsprechend müssen auch die beiden Monitore an nur einen der beiden Geräte, nämlich an der aktiven GPU angeschlossen werden, dazu bieten Grafikkarten ja auch mehrere Ausgänge an!
Hallo Wolfen1,
ist es vielleicht eine modifizierte Graphikkarte von ATI eine Radeon HD4650, mit lediglich einem DVI- und einem HDMI-Zugang vom MM
Lösung:
http://www.acer-userforum.de/consumer-pcs/22138-aspire-m3800-2-monitore-ati-radeon-hd-4650-aber-wie.html
Wolfen1 hddiesel „Hallo Wolfen1, ist es vielleicht eine modifizierte Graphikkarte von ATI eine...“
Ja genau so ist es. DVI und HDMI von Media Markt.
groggyman Wolfen1 „Ja genau so ist es. DVI und HDMI von Media Markt.“
Borlander groggyman „Alternativ - Lösung...“
Irgendwie hast Du ein Talent grundlos teurere Lösungen zu finden :-\
hddiesel Wolfen1 „Ja genau so ist es. DVI und HDMI von Media Markt.“
Hallo Wolfen1
die Lösung steht im Link, Posting auf Seite 2
Auszug aus dem Posting:
Es handelt sich tatsächlich um eine für das MM-Angebot modifizierte Graphikkarte mit lediglich einem DVI- und einem HDMI-Zugang. VGA-Anschluss wie auch ein zweiter HDMI-Anschluss (on board) sind nicht funktionstüchtig. Ich habe jetzt meinen Eizo über DVI und meinen zweiten TFT über HDMI laufen und es funktioniert super. Ich bin glücklich, dass ich mir keine neue Graka kaufen musste.
Einziger Wehmutstropfen: das DVI-HDMI-Kabel kostete knapp 30.-€...
Lösung: HDMI - DVI - Kabel kaufen, bei manchen Grafikkarten liegt es auch als Zubehör dabei.
Passendes Kabel z.B. von Lindy:
http://www.lindy.de/shop/Search.do?query=HDMI+auf+DVI&countryCode=DE&languageCode=de
Schauen was Paßt:
DVI auf HDMI
HDMI auf DVI
Wolfen1 hddiesel „Hallo Wolfen1 die Lösung steht im Link, Posting auf Seite 2 Auszug aus dem...“
Danke Karl, also wird meine Vermutung bestettigt. Morgen kaufe ich ein Kabel. Danke an alle die sich beteilligt haben.
Grüße aus ND, Wolfen1
