Ich habe 2 Rechner, über DVI Kabel an einen KVM Switch und dann mit einem Monitor verbunden. Von jedem PC gehen dann auch noch jeweils 1 USB A-B Steuerkabel (so wird der Switch auch mit Energie versorgt). Wenn ich beide an den Monitor einzeln anschließe, dann ist alles bestens. Doch wenn ich sie durch den Switch verbinde, bleibt bei dem 2-ten der Bildschirm schwarz. Das Mainboard bei dem 2-ten PC ist ein Gigabyte GA-MA78GM-S2H mit einer onboard Grafikkarte Radeon 3200HD und DVI/SVGA Anschlüssen.
Der andere Rechner funktioniert tadellos. Auch wenn ich den Problemrechner nur einzeln am KVM Switch anschließe, oder die Ports tausche, ändert das nichts. Das Bild bleibt stuhr schwarz. Ich vermute ein abschalten des Grafikports, allerdings finde ich nirgendwo eine Einstellung im BIOS dafür.
Kann mir jemand bitte helfen?
