Mein Benq 2000 Monitor nervt mich häufig mit Farbschwankungen. Wie kann man das abstellen?
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Ich schiebe die Frage aus Allgemeines in Monitore.
Kannst du zusätzlich noch etwas genauer Beschreiben, was da wie farblich schwankt? Kippt da ein Farbton in einen anderen (oder fehlt eine Frabe komplett) oder schwankt letztendlich der Kontrast oder die Helligkeit (so dass die Schwankung alle Farben betrifft).
Um was für einen Monitor geht es dabei genau? Röhre oder TFT/LCD? Fall letzteres: wie ist er angeschlossen: VGA, DVI oder andere Schnittstelle?
Bei Röhrengeräten ist klassisch der Ausfall einer Farbe durch Wackelkontakt oder Farbverfälschungen durch Magnetfelder (wenn der Monitor nicht gut abgeschirmt ist). Bei TFT-basierten Display wüsste ich jetzt keine typischen Fehler im Farbbereich. Vielleicht auch Wackelkontakte bei VGA-Ansteuerung?)
Danke für die Nachfrage! Also mein Monitor ist ein 20" TFT mit VGA-Anschluss. Die Farbschwankungen sind meist flackerartig, wobei häufig die Farbe Rot fehlt. Es kommt aber auch vor, dass schon beim Hochfahren von Windows Vista Premium von vornherein Rot fehlt und erst nach einer halben Minute sich plötzlich die Farbeinstellung normalisiert. An manchen Tagen passiert auch gar nichts, d. h. alles bleibt normal. Keine Ahnung, warum das System spinnt!?
Gruß Adocarl
Das klingt für mich nach einem Wackelkontakt. Wenn du den Monitor per VGA-Kabel angeschlossen hast, könnte das durchaus sein, weil da drei Farben auf drei Adern übertragen werden. Wenn da eine Ader kurz unterbrochen wird, dann fehlt die Farbe bei der Anzeige.
Danke für's erste, werde den Anschluss checken!
Gruß Adocarl
