ich habe letztens einen 2 1/2 Jahre alten TFT von Fujitsu Siemens, den Scaleoverwie C19-4,
geschenkt bekommen. Leider funktioniert dieser nicht einwandfrei und ich möchte versuchen
ihn irgendwie zu reparieren:
Problem:
Der Monitor lässt sich ohne Probleme anschließen und anschalten und zeigt ein einwandfreies
Bild. Nach 1-5 Minuten fängt er langsam an zu flackern, was sich dann steigert, bis das
Bild voll abbricht und er schwarz wird (Diode leuchtet weiter grün). Nach einer Pause von
5 minuten kann man ihn wieder anschalten und das spiel beginnt von vorne.
Ich habe dieses Problem schon in diversen Foren gelesen und es scheint typisch für den
Monitor zu sein. Entsprechend habe ich auch schon den Rat vieler Nutzer ernst genommen
und die Elkos auf der "StromversorgungsPlatine" getauscht. Hat auch einwandfrei geklappt,
allerdings hat es das Problem nicht behoben. Ich muss dazu sagen, dass ich nur 7 elkos
getauscht hab. Ein großer und ein paar ganz kleine sind noch drin, zeigen aber von
außen keine Beschädigung.
Bevor ich diese jetzt bestelle und einlöte, wäre mir wichtig zu wissen, obs daran liegen
könnte oder ob es eher unwahrscheinlich ist. Wer die Platine kennt, weiß, dass die 7 Elkos,
die alle auf einem Haufen sind, sehr nah an 2 Tranistoren sind und eher wenig Luft bekommen,
d.h. vielleicht am ehesten kaputt gehen.
Was könnte es noch sein? Kennt jemand das Problem bei diesem Monitor? Vom Gefühl her scheint
es wirklich so zu sein, als würde die Spannung nicht aufrecht gehalten werden können oder
als würde das Ding zu heiß o.ä.---
vielen dank schonmal im Vorraus!
Johannes
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Hi
Du mußt alle Kondensatoren der Platine wechseln, dann läuft es im Regelfall auch wieder.
Bei meinen Reparaturen an den Dingern habe ich allerdings meist gleich noch unten und oben am Blechgehäuse die Bleche weg gemacht, damit Luft durch kann.
Hier hast Du gleich die Stückliste mit, ist zwar der 19-3, aber bei den Geräten war so ziemlich die ganze Serie vermurkst.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-monitor-und-tft-f4/fujitsu-siemens-scaleoview-c19-3-model-900p-displa-t34892.html
fakiauso
Hey,
erstmal vielen Dank für die schnelle und gute antwort. Hatte halt bisher nur die 6 470er und den 220er Elko gewechselt, werd die anderen dann mal bestellen. Kann ich die gewechselten jetzt drin lassen, oder kann es sein, dass die wieder knitter sind durch den test? Welches Blech genau meinst du? Die Blechwanne in der die beiden Platinen eingeschraubt sind? Hatte auch schon an eine Belüftung gedacht, mich allerdings nicht getraut wegen evtl. strahlung (Verzerrung des Bildes?). Wenns die ELKOS nicht sind, was könnte es noch sein? Sind da Sicherungen verbaut?
lg johannes
und noch ne frage:
Funktionieren die LCD's bei dir auch dauerhaft? In foren liest man immer wieder, dass die ELKO Kur nur ein paar Monate was bringt?! Vielleicht wegen der Hitze... Kann man die Platinen nicht "Outsourcen" ? Kann ich die 105° Kondensatoren von conrad verwenden?
Danke, und lg
Guten Abend
War nur ein bißchen arbeiten, deshalb so spät;-)
Also die von mir reparierten laufen meines Wissens bisa jetzt noch störungsfrei, aber wie ich schon sagte, ohne die Bleche oben und unten, eigentlich müßte man fast noch irgendwo einen Lüfter einbauen, der sachte durchpustet.
Ich habe die Elkos zwar bei Reichelt bestellt, den fetten mit 400V bekam ich sogar nur bei EBay.
105er sollten es auf jeden Fall sein, aber die Mirage-Platine ist eigentlich Schrott ab Werk, die steckt auch in etlichen anderen TFT, die von Siemens sind auch nur umgelabelt.
Das mit dem Ausbau geht theoretisch schon, ich kenne sogar einen Umbau auf ein Notebooknetzteil, das mit seinem Ausgangskabel auf die Platine gelötet wurde.
Das war aber hier:
http://forum.electronicwerkstatt.de
Solltest Du die Elkos nicht passend bekommen, kannst Du auch welche mit höherer Spannung verwenden, Hauptsache, die Kapazität stimmt.
fakiauso
PS.
Ja, ich meinte die Blechummantelung, da läßt sich mit der Zange durch mehrmaliges Hin- und Herbördeln der obere und untere Rand wegknicken, ist zwar sicher nicht im Sinne des Erfinders, aber elektromagnetische störungen oder so etwas sind mir nach der Behandlung noch nicht aufgefallen, auf jeden Fall kann mehr Luft durch und die aufsteigende Wärme geht oben raus.
Die eingelöteten Elkos kannst Du ruhig drin lassen, so schnell gehen die nicht kaputt;-)
hey,
erstmal super vielen dank! deine antworten sind gold wert. ich hab mir die elkos grad bestellt, leider is einer ein smd und einer etwas größer, hoffe die passen trotzdem... die idee mit dem lüfter hatte ich auch. hab mir direkt einen sehr flachen, querliegenden lüfter mitbestellt, den werd ich vielleicht hinten rein bauen. kann ich irgendwo die 12V dafür abzapfen, ohne das ich probleme bekomme? Bilder werden natürlich folgen...
nochmals vielen dank!
lg johannes
Hallo nochmal
Ich würde das erstmal mit den Blechen versuchen.
Wenn Du es mit dem Lüfter testen willst, einen simplen Schaltplan findest Du hier, allerdings ohne Spannungen.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic746362.html
Theoretisch sollten 5V auch genügen, da ist der Lüfter nicht so laut, Blasrichtung von unten nach oben.
Mit
Am besten suchst Du mit dem Multimeter einen Abgriff und lötest dort an.
Die Seite mit dem externen Netzteil habe ich auch gefunden, vielleicht ist der Freak noch dort oder unter ICQ zu erreichen und kann Dir noch den einen oder anderen Tip geben.
Zumindest hättest Du die 5+12V dann gleich mit da.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic72228_f4_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html
fakiauso
Hey,
also ich hab soeben die Elkos eingelötet, das Blecht weiträumig entfernt und den Lüfter (der perfekt passt) reingebaut. Bis jetzt geht der monitor seit 3 Std. Einmal kurz hat er ein bisschen geflackert, ca. 3 sekunden. sonst alles top. ich glaube die Temperatur ist sehr entscheidend. Ich werd die Tage noch ein wenig von dem Blech wegnehmen, sodass der Lüfter "freie Bahn" hat und muss mir dann noch ne Blechwanne bauen, woran ich den Schirm aufhängen kann, weil der lüfter nun da sitzt, wo die Halterung befestigt war.
Jetz bin ich aber auch fertig für den tag... war echt arbeit. das blech war hartnäckig...
lg und nochmal vielen Dank! Johannes
Schön, das zu hören und danke für die Rückmeldung:-)
Frohe Ostern
fakiauso
