Ich habe ein problem mit dem oben beschriebenen monitor
ich kann die auflösung nur auf die niedrigste stufe stellen sobald ich sie höher stelle bleibt der monitor dunkel und es erscheint eine anzeige mit Analog RGB 47HZ.
Treiber von medion habe ich aus den netz geladen,bringt aber nichts.
Grafik ist am rechner onboard.
Bin kein pc spezialist vieleicht kann mir jemand helfen.
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Bildwechselfrequenz evtl höher als der Monitor verträgt? 60Hz wären warscheinlich angesagt,
Gruß Alois
Was sagt Everest unter Computer => DMI => Motherboard?
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13012871.html
Ohne Angabe des Mainboards kann man dir da nicht helfen.
Bildwiederholfrequenz hast du auf 60Hz eingestellt?
Viele ältere onboard Grafikkarten können halt die native 1280 x 1024 Auflösung des Monitors nur nach einem Treiberupdate oder garnicht liefern!
Dann hilft da nur ne neue Grafikkarte.
Hallo Danke erstmal für Antwort,Everest unter Dmi nur Warnung ,genauigkeit der dpi rate kann nicht garantiert werden,
Name Motherboard:ECS K7SOM+
Bildwiederhol frequenz? sorry wie und wo stell ich die ein,hab da echt keine ahnung hab mich erstseit ein halben jahr mit computer angefreundet.
Rechtsklick auf den Desktop, Linksklick auf "Eigenschaften"---> "Erweitert"--->"Monitor"
Da kannst du dann die Bildwiederholfrequenz bei XP einstellen.
siggi
Hallo siggi
Genau soweit bin ich schon gewesen und eigenschaften ist fast transparent und ich komm da nicht weiter kann da drauf klicken passiert nix auch everest sagt nur standard monitor
Mfg
walter
Bei "Ausführen" regedit eingeben
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/onlinefaq.php?h=tip0643.htm
Aber in der Registry ganz vorsichtig.
siggi
Die richtigen Treiber installieren und aus die Maus!!!
Nicht in der Registry rum fuschen!
http://driver2.sis.com/agp/agp121.zip
installieren und neustarten.
Danach diesen neuesten Grafiktreiber:
http://driver.sis.com/graphic/igp/uniVGA3/uvga3_373.zip
Dann sollte es laufen!
Das K7SOM+ gehört aber zu den schrottigsten Boards wo gibt.
Autsch nicht schon wieder ein SiS ich habs geahnt dass Ding hat ja noch nicht mal einen AGP Steckplatz.Möglich dass die Graka bei höheren Auflösungen gar keine 60 Hz mehr packt.
http://www.pcwelt.de/forum/cpu-motherboards/9620-k7som-bildschirmaufl-sung.html
siggi
Hallo Alpha,
Vielen dank,erster link wurde vebindung immer unterbrochen ,zweiter link funktionierte,hab den treiber jetzt drauf und siehe da
auflösung ist jetzt höher und der monuítor wird auch von everest erkannt.
muss ich den ersten treiber auch noch laden oder geht das auch so aufjedenfall funktioniert es jetzt.
ich habe den pc vor einem jahr von einem BEKANNTEN gekauft weis mittlerweile das der mich total überm leim gezogen hatt
auch der AB speicher hat nur192 MB mit der grafik gabs immer probleme und jetz weis ich auch das das board schrott ist,so ist das wenn mann keine ahnung hat und gute bekannte hast,na ja so langsam lerne ich dazu.aber noch mal ganz grossen dank an dich jetzt kann mein sohn endlich seine spiele spielen.
Bei zeiten werd ich mir nen neuen rechner zulegen.
DANKE...
Gruss Walter
Der SiS Chipsatztreiber sollte da definitiv drauf.
Lad dir hier den SiS AGP v1.21 runter:
http://www.au-ja.de/files-sischipset.phtml
