ich versuche seit ewigkeiten schon meinen SAMSUNG 204B über DVI mit der nativen Auflösung von 1600x1200 60Hz mit meinem Rechner zu betreiben (AMD64 X2 4200+ EE ; GeForce7900GS (Dual DVI)), jedoch alles vergebens. Bislang ging zwar noch einiges über den SUB-D aber jetzt halt nicht mehr.
Neue Treiber, diverse vorgeschlagene einstellungen der Auflösung mit 59,92 Hz etc. haben bislang den Bildschirm immer schwarz gelassen sobald das Betriebssystem hochgefahren ist (Orig. XP Prof. SP3). Am Rechner sind keine sonderlichen Eingriffe vorgenommen worden ausser der Erweiterung der Peripherie, kein Tuning, kein sonstwas.
Was mich halt irritiert ist, dass der Bildschirm beim Hochfahren noch super ist (da er wahrscheinlich nirgends die volle Auflösung bringen muss, aber sobald der DESKTOP geladen wird geht das schwarzmahlen, das gegriesel und der ab und zu für wenige ms aufflackernde Onscreen Hinweis mit der empfohlenen Auflösung 1600x1200 60Hz. Paradoxer weise sind dies jedoch ex act die Werte, die ich eingetragen habe.
Was kann ich machen (ausser wegwerfen) damit daraus wieder ein Bild wird mit anständiger auflösung???
Danke schon mal vorweg.
Gruß, Gabor
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Funktioniert der Monitor denn, wenn Du im Grafikkartentreiber eine kleinere Auflösung einstellst? Was für eine Grafikkarte hast Du genau? (Hersteller)
Ich habe eine GAiNWARD 7900 GS BLISS, 256 MB RAM und 256 Bit Speicheranbindung, Dual DVI Anschluß.
Andere auflösungen über DVI scheinen zu funktionieren, alles außer der nativen Auflösung des Bildschirms (kotz). Wofür habe ich mir solch einen großen Bildschirm gekauft 400 EURO+ wenn ich Ihn nicht voll einsetzen kann???
Naja. Ich habe versuch einige Änderungen der fortgeschrittenen Parameter im Treiber der GraKa zu ändern, diese wirkten sich jedoch nicht wirklich auf das System aus, keine Reduzierung der Taktraten und auch der Monitor blieb schwarz/blinkend.
Ansonsten alles Orig., selbst XP Prof. (grins). Aber wenn Du noch Ideen hast, dann nur zu.....
Dank im Vorfeld. MasterGAS
Schau mal bitte die Pins des DVI-Kabels an: Ein einfaches DVI-Kabel (Single-Link) hat 18 + 5 Kontakte. Kabel mit 24 + 5 Kontakten haben eine zweite TMDS-Verbindung für hochauflösende Bildschirme (z. B. QXGA, max. 2560 x 1600 Bildpunkte bei 60 Hz, sogenannte „Dual-Link“-Verbindung).
Wie sieht es bei Deinem Kabel aus?
Das orig. DVI-Kabel von Samsung, der im Lieferumfang des Monitors dabei war, hat 2 9-er Pingruppen und den horizontal liegenden Pin belegt, das wären in Summe 19 Pins. Sollte es wirklich daran liegen? Ich will doch "nur" 1600x1200 32bit 60Hz darstellen.
Das Teil sieht ungefär folgender Massen aus:
\............OOO....OOO.../
.\...###...OOO....OOO../
..\..........OOO....OOO./
Reicht das deiner Meinung nach nicht aus??? Wieso ??
Es handelt sich also um ein DVI-D Single Link Kabel. Laut wikipedia sollte die Auflösung kein Problem sein.
Für ein Single-Link-Kabel und einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz ergibt sich unter den 4:3-Auflösungen ein Maximum von 1915 x 1436. Totzeiten des Kabels verschlechtern dieses Ergebnis. Die mögliche Auflösung bei Single-Link-Kabeln umfassen daher beispielsweise bei 60Hz 1600 × 1200 Pixel (UXGA) oder auch noch 1920 × 1200 (WUXGA), wenn Grafikkarte und Monitor reduced blanking unterstützen. Bei Dual-Link-Kabeln ist entsprechend die \sqrt{2}-fache horizontale und vertikale Auflösung möglich. Durch eine Reduzierung der Wiederholfrequenz sind auch noch höhere Auflösungen möglich, wobei dies bei Röhrenmonitoren zu starkem Flimmern führt.
chris
