moin
folgendes stimmt bei meinem monitor nicht:
wenn ich die kiste starte fährt windows problemlos hoch. der monitor ist auf stand-by. wenn windows läuft zeigt der monitor das logo von siemens fujitsu (hersteller)an. dann ist aus den lautsprechern ein leises "plop" zu hören und der monitor schaltet sich ab. einige sekunden später schaltet er sich wieder an, das logo..und dann wieder plop und alles geht von vorne los. wenn ich ihn lasse dann dauert das
ca 10 - 15 minuten bis er endlich die windows-oberfläche zeigt. danach läuft er ohne probleme. reboot bringt überhaupt nichts. die graphikkarte (NVIDIA GeForce 6150SE) meldet keinerlei probleme.
mir fällt nichts meht ein
vielleicht wisst ihr einen rat für mich ????????
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
es liest sich so, als ob der Monitor von der Onboard- Graka kein Signal bekommt.
Hast du die Möglichkeit einen anderen Monitor zu testen,
oder sogar eine Grafikkarte einzubauen?
"reboot bringt überhaupt nichts"
Hilft ein CMOS-Clear?
Hallo Leprechaum,
kannst du oder besser gesagt im "abgesichertes" Modus gehen??
Nach dem Siemens Logo wenn es verschwindet, sofort auf F8 druecken.
Wenn ja!! Dann scheint was mit Software zu tun.
Melde dich ob du es machen kannst
Sascha
ich habe ihn mal im abgesicherten modus starten lassen, da gab es keine probleme. das bedeutet ja wohl dass die verbindung monitor/grafikkarte in ordnung ist und auch der monitor selbst keinen defekt hat. bleiben dann noch die treiber, aber der monitor st ein plug-and-play und läuft über den windows-standardtreiber, also auch hier nichts zu machen.
hilfe
dann kann es eindeutig nur ein Treiberproblem sein.
Also müssen die Treiber von der Mainboard- CD installiert sein.
Wichtig sind der Chipsatztreiber und der GraKa- Treiber.
Wobei ich erst den GraKa- Treiber deinstallieren würde, und dann den Chipsatztreiber installieren würde. Abschließend den Grafikkartentreiber neu installieren.
Nach jeder Deinstallation und vor jeder Neuinstallation bitte immer einen Rechner- Neustart machen.
Solltest du keine Mainboard- CD haben mit den passenden Treibern, dann musst du sie manuell dir aus dem Internet besorgen.
"Everest" hilft dir bei der Erkennung der verbauten Hardware. Somit weißt du auch bei welchem Hersteller du die passenden Treiber downloaden kannst. Bei Everest sind oft auch Links zum jeweiligen Hersteller gesetzt.
Everest:
http://www.chip.de/downloads/EVEREST-Home-Edition_13012871.html
http://www.chip.de/downloads/EVEREST-Ultimate-Edition_15036759.html
Den GraKa- Treiber bitte über die Systemsteuerung/ Software deinstallieren.
Sollte der Chipsatztreiber schon installiert sein, einfach den neuesten aus dem Internet "drüber" installieren.
Gutes Gelingen,
knoeppken, danke
der tip mit den treibern war 100% korrekt. nach dem aufspielen der treiber läuft alles wieder bestens.
Prima, das freut mich zu lesen ;-)
Danke für die Rückmeldung, und weiterhin viel Spaß
mit dem Rechner.
