ich habe einen Monitor, der ca. 8 Jahre alt ist. Seit kurzem flackert er ab und zu (offenbar ohne Grund) und manchmal kommt so ein gelber Schleier. Wenn man den Bildschirm dann ausschaltet und nach einiger Zeit wieder einschaltet, funktioniert er wieder einwandfrei.
Jetzt habe ich den Monitor an meinem Zweitcomputer angeschlossen und nach einem Tag ist noch kein Problem aufgetreten. Liegt es also vielleicht doch an der Grafikkarte oder kann ich mich schon einmal nach einem anderen Monitor umschauen? Habt Ihr da Erfahrungen?
Danke im voraus,
Angela
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Hallo Angela
Welche grafischen Auflösungen fährst Du denn auf beiden Rechnern? Beide gleich (z.B. 1024 X 768), oder unterschiedlich?
Da Du (glücklicher Weise) die Möglichkeit hast, den Monitor an 2 Rechnern auszuprobieren, würde ich diesen mal wieder an den anderen Rechner anschließen. Vielleicht war ja nur ein "Wackler" am Anschluß. Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit, den Monitor über längere Zeit am "fehlerfreien" PC angeschlossen zu lassen, um sicher zu gehen dass der Monitor in Ordnung ist. Oder beim "fehlerhaften" PC den Graka- Treiber neu zu installieren.
Welche Grafikkarte ist denn da eigentlich verbaut?
Nach 8 Jahren Dauerbetrieb, kann der Monitor kaputt gehen, unwahrscheinlich ist das natürlich nicht.
Ja, die Auflösung und die Einstellungen sind die gleichen auf beiden Rechnern. Welche Grafikkarte ich habe weiß ich leider nicht auswendig und ich kann jetzt auch nicht nachschauen (der Computer ist nicht hier, sondern im Wochenendhaus).
Liebe Grüße,
Angela
Solltest Du nicht erkennen, oder lesen was auf der Graka im "Wochenendrechner" :-) steht, dann kannst Du "Everest Home Edition"laden, und falls Du etwas auf dem Monitor sehen kannst, auch installieren:
http://www.chip.de/downloads/EVEREST-Home-Edition-2.20_13012871.html
Dort kann man sämtliche verbaute Hardware auslesen, und es werden auch gleich die passenden Links zum Treiber- Download angezeigt.
Gutes Gelingen wünsche ich...
Überprüfe auch mal das Kabel auf Knickstellen und die Anschlussstifte.
