originalmonitor von beissbarth Microliner 3000 Achsvermessung ging bei transport zu bruch
daher meine frage:
würde ein monitorkabelbelegung benötigen vom langen Siemensstecker PC ausgang seitens BeissbarthPc auf eien normalen PCmonitor kabelstecker 15 polig VGA.
beissbarth geht zum eigen monitor mit 10 kabeln davon sind 3RGB farben mal 2 also plus minus
dann zwei weisse kabel nehme an masse und zwei schwarze wahrscheinlich horizontal und vertikal
bräuchte jetzt die belegung des VGA steckers zum betreiben des normalen ersatzmonitors damit die acsvermessung wiederum zum laufen kommt beissbarth verwendete auch die gleichen anschlüsse an den wuchtmaschienen BJ ca 93
die plug and playkennung entfällt bei beissbarth da nur ein monitortyp zum einsatz kam (philips DFD TL93 o83).
also zusammengefasst sollte ein kabel mit folgenden merkmalen entstehen grafikkartenanschluss mit dem original
zweireihigen 12 poligen von siemens gefertigten stecker auf einen handelsüblichen Vga stecker passend auf einen alten 12" monitor oder 14"
liebe grüsse
von eienm privaten oldtimerschrauber
aus österreich
ernst
