Hallo, nachdem ich mir den BenQ FP91GX geholt hatte, Umstieg von Röhre auf TFT, ist mir dieses Problem aufgefallen. Wenn ich z.B. in einem Spiel mit Alt+F4 beende, passiert es manchmal, dass ich den Desktop bzw. das letzte Bild, bevor das Spiel startete. Aber nichts ändert sich, es steht still, die Maus geht noch. Als ich aber über die Tastatur in den Standbymodus ging, funktionierte es, als ich zurückkam ging alles wieder, der Desktop war nicht mehr starr und alles ging normal weiter. Ist mir davor schon 2mal passiert, allerdings war es da nur ein schwarzer Bildschirm, Standby hat das Problem gelöst.
Was kann das sein?? Ist recht nervig, denn wlan ist weg usw., kennt jemand das Problem? TFT wird über VGA angesprochen, da ein DVI Kabel um die 10€ oder mehr kostet und ich nicht denke, dass es sich lohnen würde..
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Ein praktisch perfektes bild für exorbitante 10€ ist wahrhaft viel zu wenig! Das lohnt sich echt nicht, lass es ruhig bleiben.
mr.escape
Zur Zeit habe ich ein gutes Bild ohne Probleme, daher war ein DVI Kabel für mich nicht so wichtig! Und es geht mir ja auch nicht um die Qualität, sondern dass der Bildaufbau anscheinend stoppt, ausser der Mauszeiger....
Es ist nicht so, dass ich auf dem Bildschirm nix erkennen könnte und daher das DVI Kabel ein muss wäre...hatte auch paar gefragt, die meinten sie würden kaum oder keinen Unterschied erkennen, dass DVI besser wär, kannst du Beispiele zeigen, Vergleichsbilder?
Und was hat das dann mit dem display zu tun? Es wird doch offensichtlich alles angezeigt, was zu sehen ist ("die Maus geht noch"). Das bedeutet, das das problem weniger am/im display ist, sondern davor (z.b. beendigung per Alt+F4 statt über den vorgesehenen weg, nicht optimale treiber oder directx, pilot error, etc.).
Es ist ja kein muss, es ging ja schließlich nicht nur früher auch ohne ganz gut, aber die vielen verbesserungen machen schon durchaus sinn, auf jeden fall deutlich mehr als 10€ zu sparen. Ob es der verzicht auf D/A mit nachfolgender A/D wandlung ist oder weniger mögliche störungen auf dem kabel, perfekte phasenlage der pixel oder ein perfekter schwarzpegel (und all das langzeitstabil!), es ist einfach quatsch digitale signale nicht direkt digital weiter zu verarbeiten, wenn man die einfache möglichkeit dazu hat.
Vergleichsbilder
Hätte ich nicht nur DVI im einsatz, könnte ich ein paar bilder schießen (keine screenshots!), aber so muss ich passen.
Evtl. hilft http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface oder http://www.hifi-regler.de/dvi/dvi.php weiter.
mr.escape
Dass dein Rechner hängen bleibt, kann nicht am Monitor liegen.
Kann es sein, dass der PC zu warm wird, Ram defekt ist oder ähnliches?
Schau mal nach Deinen Temps, wenn der Rechner nicht so will, wie Du - z. Bsp. mit MotherboardMonitor.
Wenn Temps O.K. sind, dann lade dir mal Memtest runter und lass es mal über Nacht laufen.
Wenn es daran auch nicht lag, dann poste doch noch mal.
Grad Warcraft3 gespielt - mit Alt+F4 beendet, und es war wieder so, diesmal schwarzer Bildschirm. Nach der Standbymethode die Temperaturauswertung angesehen, nichts auffälliges, CPU unter 50Grad, Grafikkarte 62, Festplatten unter 40.
Als ich den CRT noch hatte gabs die Probleme nicht, daher schliesse ich einen Fehler beim Ram aus.
Wieso beendest Du Deine Programme denn mit ALT F4?
Manche Spiele z.B. haben Menüs, die ewig toll animiert sind, da kann es ewig dauern bis man raus ist, daher alt+f4, aber gerade ebend war es wieder: Nachdem durch ein Treiberupdate TES4: Oblivion auf 640x480 gestartet ist und ich die Auflösung geändert habe, musste das Spiel neu gestartet werden, als ich es normal über Beenden beendete... wieder schwarzer Bildschirm aber Maus usw. geht noch, gelöst durch Standby. Aber was kann da der Grund sein?
Habe gesehen, dass im Anzeigemenü 640x480 nicht wählbar ist, understützt der TFT diesen nicht? Aber warum ging es im Spiel?
Das ist bei mir manchmal auch so.
Da ist dann so ein be**** Pozess, der sich nicht beenden lassen will und nur durch den Standby-Modus entklemmt wird.
Ich hab mich erkundigt, habe aber noch nichts herausgefunden.
mfg Michael
