Wie Lang und Breit ist ein 15,4 und 17 Zoll Bildschirm
![](/thumbnails/75x75/user/avatar/default_avatar.jpg)
Das ist abhängig vom Seitenverhältnis des Bildschirms. Mit Pythagoras kannst Du das dann leicht ausrechnen :-)
(bei Röhren stimmen stimmen die Diagonalen allerdings nicht mit dem Sichtbaren Ausschnitt überein)
Wenn Du faul bist kannst Du auch einfach im Datenblatt des entsprechenden Gerätes nachsehen ;-)
Um die Bildfläche herum kommt dann natürlich noch ein Rahmen, der wird in den meisten Fällen zwischen 1 und 5cm breit sein.
