tach auch,
ich hät dazu mal ein paar fragen:
also vga kabel:
normalerweise haben die dinger doch so einen knubbel kurz vorm graka-anschluß-stecker!
wofür ist der eigentlich da bzw. welche funktion hat der?
was passiert eigentlich, wenn man ein kabel verwendet, wo dieser fehlt, zb. bei einem verlängerungsstück, also ganz ohne das orig. kabel?
bnc-kabel:
ich hab hier einen monitor, der auch auch über bnc-kabel betrieben werden kann, allerdings nur ne graka mit vga und dvi-anschluß!
was für adapter bräuchte ich, um den moni über die bnc-anschlüsse mittels vga-ausgang der graka zu betreiben?
gibts da event. technische nachteile zum betreib über einen reinen vga-vga-anschluß?
und wieviel würde so ein adapter kosten?
würd mich freuen, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet
achja, alles bezieht sich auf nen 21\'\' crt
deleen
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
Das ist ein Ferrit-Kern und soll Reflexionen (am den Kabelenden / Steckberbindungen) dämpfen (die würden sich sonst in Form schon "Schatten" im Bild bemerkbar machen)...
Das kommt auf die Auflösung und Bildwiederholfrequenz an, speziell bei hohen Einstellungen wirkt sich das fehlen negativ auf die Bildqualität aus - besonders problematisch sind hier Verlängerungskabel (ein einziges Kabel ist auf jeden Fall vor zu ziehen)...
Gar keinen, nur ein BNC-Kabel (HD15(VGA) auf 5*BNC).
BNC auf der Graka ist und war leider nie üblich, obwohl mir diese Möglichkeit schon am sympatischsten gewesen wäre. Im Workstation-Bereich (SGI, Sun) waren früher 13W3 Stecker üblich, in denen 3 Chinch-Verbindungen für die Farbkanäle zum Einsatz kamen - sollte im Zweifelsfall eine bessere Qualität geben als HD15 ;-)
Einziger Nachteil beim Betrieb über BNC: DDC funktioniert nicht, d.h. der Monitor wird nicht automatisch erkannt. Da das Verwenden der Monitor-Inf allerdings in jedem Fall empfehlenswert ist, ist das nicht so tragisch...
Borlander
Borlander
tja,
dann würd ich mal sagen:
danke für antwort!
deleen
