Habe meinen PC über eine schaltbare Steckdosenleiste(2 mal schaltb.)angeschlossen.Wenn ich den PC über die Steckdosenl. einschalte u.dann mit den zweiten Schalter den Monitor dann einschalte u.dann den Powerschalter am Tower einschalte erscheint auf den Monitor das Menü vom Monitor.Drücke ich dann den Resetknopf fährt er normal hoch.Umstecken u.anderes Einschalten hilft nicht.
Habe View Sonic P95f Professional Series.Es erscheint:
Viewmeter
-- Nein Registr
H:00,00 kHz +
V:0,0 Hz +
Status:nein Sync
Habe Monitor u PC gleichzeitig eingeschaltet
über die Steckdose gleiches Ergebnis.Es erscheint diese Anzeige des Monitors.
Habe eine Steckdose m.3 Schaltern die pro
Schalter 2 Steckdosen ein o. ausschalten.Habe schon Alle möglichen Varianten ausprobiert.Fahr ich den Computer
runter,Monitor ist stand By ,u.ich starte denComputer neu m.den Powerknopf,fährt er normal hoch.Alle 3 Schalter on .
Habe Athlon 950 Mainb.NMC 8ttx+ (Via Apollo
KT 133A)Geforce 2 Gts v.Asus Brenner Plexwriter16\\10\\40A Soundblaster.Live 5.1
DVD Laufw.Toshiba SD-1402.Epson rucker 680
Scanner 1240 U Festp.Quantum Fireball AS 40
Modem Acer 56 Surf seriell Tastatur Cordless i Touch Cordl. Mouse man Weel.Windows 98 SE Wenn ich den Monitor alleine einschalte gleiche Anzeige.
Schalte ich den PC danach dazu ,gleiches Ergebnis
Fahre ich den Computer herunter.Monitor Stand By alle 3 Schalter on
u.ich fahre den Computer hoch, alles OK.Schalte ich aber den PC
mittels Schalter aus(länger als 10 sekunden) u.dann wieder ein,muss ich wieder den Resetknopf drücken damit er wieder hochfährt.
Frage: Kann ich vielleicht im Bios was einstellen.Habe erst kürzlich das
Netzteil getauscht.Vielleicht ist das irgendwie das problem.War früher auch
manchmal so .Jetzt ist es immer so ein Scheiss.
Wer hat vielleicht einen Tipp.Bin Anfänger in PC.
Gruss schuetz2
PS.Wer sagt die Meldung auf d.Monitor aus.
Archiv Monitore und Displays 1.459 Themen, 9.652 Beiträge
H:00,00 kHz + (Horizontalfrequenz)
V:0,0 Hz + (Vertikalfrequenz)
Status:nein Sync (keine Synchonisation, d.h. keine Verbindung zum PC oder das die Daten nicht erfasst werden -> Konsequenz = Monitor zeigt entweder leer oder kein Signal oder ähnliches)
Ist das ein TFT? Ich habe jetzt nicht suchen wollen...
Nein Registr (keine Ahnung). Benötigt Dein Monitor vielleicht einen bestimmten Treiber? Für Standardeinstellungen nicht notwendig, aber z.B. bieten viele Monitore andere Auflösungen oder Frequenzen. Mein Belinea benötigt einen.
Du könntest wenn Du Deinen Monitor immer anlassen willst auch mal die Energieoptionen anschauen, was dort zu Deinem Monitor steht.
Auch die Grafikkarteneinstellungen können wichtig sein.
Ich kann leider zu Deinem Problem nicht viel sagen, aber auch aus Standby heraus sollte er bei einer Masterslavesteckerleiste gleich mit reagieren. Wenn Du eine normale Steckerleiste nimmst kann es sein, daß er aufgrund der Energieoptionen die Aktivierung verpasst. Dann muß man ihn eben manuell anschalten.
Gruß, Henning
Es ist ein 19 zoll Monitor(Röhrenmonitor).Versuche es m. Grafigkarteneinst. u.Monitortreiber
Gruss Peter
