Welches Kabel um Surface mit Power-Bank aufzuladen?
hawkin / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich möchte mein Microsoft Surface Pro (2017, Modell 1796, i5-7300U, 8GB RAM, 256 GB SSD) mit meiner Power-Bank (Anker PowerCore 26800mAh Power Bank) aufladen wenn ich mal längere Zeit unterwegs bin. Welches Kabel muß ich kaufen um das Surface mit der Power-Bank zu verbinden?
Alpha13 hawkin „Welches Kabel um Surface mit Power-Bank aufzuladen?“
Das Teil reicht schon theoretisch nicht mal ansatzweise ein Surface Pro 5 zu laden!
https://www.reddit.com/r/Surface/comments/4yuln9/how_can_i_charge_my_sp4_with_my_anker_powercore/
https://windowsunited.de/microsoft-surface-akkukapazitaet-mah-wh-komplette-liste-aller-modelle/
https://www.xtpower.de/XTPower-Powerbank-MP-23000A-mobile-Stromversorgung-LiPo-Akku-23000mAh
Weder die nötige Kapazität (Ausgangskapazität!) noch die nötige Spannung unterstützt das Teil!
Die Ausgangskapazität abhängig von der Spannung wird bei XTPower unter technische Daten angegeben.
Kurz, das Anker Teil ist da sowas von für die Tonne!
XTPower DC Ladekabel 5.5x2.5mm auf Microsoft Surface LTE (Pro 6), 2017 (Pro 5), Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book
https://www.xtpower.de/DC-Ladekabel-55x25mm-auf-Surface-Pro-3-und-Surface-Pro-4-und-Surface-Book
würde Ich da kaufen und ne XTPower Powerbank MP-23000A oder und besser MP-32000!
Mit der MP-23000A kannst du das Surface Pro 5 übrigens leicht über 1x vollständig laden und mit der MP-32000 leicht über 1,5x.
Alpha13 Nachtrag zu: „Das Teil reicht schon theoretisch nicht mal ansatzweise ein Surface Pro 5 zu laden! ...“
Übrigens kannst du da billig oder billiger sowas von knicken!
hawkin Alpha13 „Übrigens kannst du da billig oder billiger sowas von knicken!“
ok, danke. in dem o.g. link habe ich gesehen, daß das Surface Pro (2017) 13,5 h Akku-Laufzeit hat, das würde vielleicht reichen, würde ich erstmal testen. Wenns allzu kritisch wird, würde ich mir den MP-32000 kaufen.
Falls ich nur 2 h zusätzliche Akkuzeit brauche, würde mein Anker Power-Akku mit diesem Kabel hier was bringen?
https://www.amazon.de/Ladekabel-Colorful-Ladeger%C3%A4t-Schnelles-Surface1706/dp/B07QGWBSPL/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=surface+usb+ladekabel&qid=1558182079&s=gateway&sr=8-8
Oder funktioniert das gar nicht, weil das Surface anscheinend 12 Volt braucht und der Power-Akku nur 5 Volt Ausgangsspannung bringt?
Alpha13 hawkin „ok, danke. in dem o.g. link habe ich gesehen, daß das Surface Pro 2017 13,5 h Akku-Laufzeit hat, das würde vielleicht ...“
https://d2211byn0pk9fi.cloudfront.net/spree/accessories/attachments/71092/A1277_Manual_SM-A423-V02_20170428_65X90mm_for_Reviewing.pdf?1533028136
https://d2211byn0pk9fi.cloudfront.net/spree/accessories/attachments/72523/A1374_SM-A416-V02_manual_20170427_52x74mm_For_Reviewing.pdf?1533028745
https://www.youtube.com/watch?v=NHTyp__CDZw
Nur die PowerCore+ 26800 unterstützt USB C Power Delivery bei Notebooks mit 30W, bei dem Teil ohne + kannst du das Laden vom Surface Pro 5 sowas von knicken!
Info:
https://www.theverge.com/2018/12/18/18146395/j-go-surface-connect-usbc-charging-surface-pro-laptop-cable-battery-microsoft
CHARGERS UNDER 29W (i.e. 18W, 24W, etc) WILL NOT WORK. If your USB-C charger came with your phone or iPad, IT WILL NOT WORK.
MOST APPLE USB-C CHARGERS WILL NOT WORK BECAUSE MOST MODELS DO NOT SUPPORT 15V OUTPUT
https://www.amazon.com/J-Go-Tech-Surface-Charging-Portability/dp/B07KY31Q4Y/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=vergeopt-20&linkId=c27645af8a95b7745cc4410c28ca89e2&language=en_US
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
Das Laden dauert damit natürlich einiges länger als mit nem "wirklichem" externem Akku und die Ausgangskapazität ist AFAIK immer sowas von niedriger.
Das Anker die nicht angibt spricht Bände...
Selbst bei der PowerCore+ 26800 habe Ich übrigens meine Zweifel ob das so wirklich läuft.
hawkin Alpha13 „https://d2211byn0pk9fi.cloudfront.net/spree/accessories/attachments/71092/A1277_Manual_SM-A423-V02_20170428_65X90mm_for_Re ...“
Es folgen bald 2 Tage a 8.5h Surface-Einsatz ohne Steckdose in der Nähe, das Surface läuft dabei über WLAN über das Samsung S5 via Hotspot (LTE).
Der XTPower MP-32000 scheint somit wohl am besten geeignet zu sein. Gibt es was vergleichbares in der Farbe schwarz? Silber/Weiß nicht ganz mein Ding.
Alpha13 hawkin „Es folgen bald 2 Tage a 8.5h Surface-Einsatz ohne Steckdose in der Nähe, das Surface läuft dabei über WLAN über das ...“
hawkin Alpha13 „https://batpower.com/index.php?route product/product product_id 134 ...“
ja, auf den "BatPower ProE 2 ES7B" bin ich auch schon gestoßen und der solls wohl sein. danke. erstmal gucken ob er auch 8.5h ohne Power-Bank durchsteht.
zudem hat er 98 Wh, bei manchen airlines scheint die Obergrenze wohl 100 Wh zu sein.
bin mit dem surface bisher top zufrieden ! leicht und endlich was ohne lüfter
