Hallo, Mein Problem: Gericom Webboy N340S8 normal bestückt mit 2x 512Mb läuft mit WINXP gut.
Nun möchte ich auf 2x 512Mb aufrüsten, aber nach Einbau der Speicher erhalte ich die Meldung "Bios nicht voll ACPI fähig" Meine Bios Version: ohne TV-out 112.
Wer kann mir helfen oder Tipps geben?
Gruss Horst
Ups...Sorry natürlch ist die normale Speicherbestückung 2x 256Mb und ich möchte auf 2x512Mb erweitern
Das Teil hat wirklich keinen TVOut = S-Video Ausgang?
http://de.wikipedia.org/wiki/S-Video
Kommt die Meldung vom Bios oder von Windows?
Im Bios sollte man da die Defaults laden und speichern.
2 gleiche Module genommen und werden die im Bios erkannt?
Normalerweiser gibts da keine Probs, außer Windows ist nicht OK.
Windows neu installieren oder diese Biose sind da Optionen:
http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/Gericom/Webgine-340s8-345s8/Bios/index.html
http://www.chiligreen.com/asp/treiber.asp?s=Notebooks&m=Treiber+Archiv&k=14_15Zoll\MagicNoteSeries\U_340S8\BIOS
http://driverscollection.com/?file_cid=39490035189e22917fa78998aa5
Hallo Alpha, erst mal Dank für Antwort!
Das mit 2 gleichen Bausteinen ist mir auch in den Sinn gekommen,habe die verwendeten Bausteine zum Umtausch an Lieferanten zurück geschickt mit der Bitte welche vom gleichen Hersteller zu senden. Warte darauf.
Die Fehlermeldung kommt per Bluescreen von Windows.
Hallo Alpha, du scheinst ja einige Erfahrung mit dem N340S8 zu haben wie ich aus den Beiträgen ersehe. Kannst du mir eine Empfehlung für den Erwerb der Speicherriegel, zb Hersteller, Chip Anzahl oder ähnliches geben? Bin für jeden Tipp dankbar!
hotte
http://geizhals.at/deutschland/a35886.html
http://shop.ebay.de/items/?_nkw=KTM-TP133&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_dmpt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%83%C2%B6r_Arbeitsspeicher&_odkw=Kingston+144+Pin&_osacat=0
http://cgi.ebay.de/Micron-512MB-SD-Ram-PC133-133MHz-16-Chip-144-Pins_W0QQitemZ230357153404QQcmdZViewItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Arbeitsspeicher?hash=item35a25b367c&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
Markenmodule mit 16 Chips würde Ich da nehmen, die laufen definitiv.
Hallo Alpha,
nach einigen Irrläufen habe ich nun 2 Speicher von Samsung, 16 Chip 512MB bekommen. Nur besteht mein Problem immer noch! Bios ist mit aktuellster Version geflasht (verschiedene Versionen probiert).Speicher wird im Bios erkannt!
Windows (XP Home SP3)lässt sich aber nicht starten!!!!
Hast du noch eine Idee?
PS. Im mom hab ich ACPI deaktiviert, läuft als Standard Pc.
Dadurch keine Energieoptionen.
Ein CMOS-Clear machen und Windows neu installieren sind da die Optionen.
reicht eine REPARATUR INSTALLATION?
Probieren und vorher die Daten sichern!
Ich würde da aber komplett neu installieren, nur dann kann man einen Windows Fehler wirklich ausschließen.
OK, werd mich mal dranmachen....Ergebnis melde ich!
Danke erstmal!
Hallo Alpha,
ich werd zum Narr...CMOS Clean durchgeführt Datum und Defaults gesetzt. Von XP CD gebootet, Dateien werden geschrieben....Dann Bluescreen "Bios nicht voll ACPI fähig"!!!!
Könnte ja mit Standard PC Installation leben wenn ich Batterie Kontrolle hätte!
Bisher noch kein Tool gefunden das ohne ACPI auskommt.
Hast du ev. noch ne Idee?
Dann mußt du schon auf ACPI (und damit auch auf die Batterie Kontrolle) verzichten oder dein Glück mit W2K oder Linux ausprobieren.
Werd mir was überlegen.....
nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung!
Gruss Horst
Hallo Alpha,
mich lässt das Prob nicht los....kann ich WINXP nicht überlisten mit der "TXTSETUP.SIF"? z.b. mit einem Eintrag unter "GoodACPIBios"
Was ich nicht verstehe warum "mault" Win bei 512MB nicht
Da hilft nur probieren und Ich hab das noch nie machen müßen.
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1320.htm
ACPIEnable muß da auf 2 gesetzt werden.
Das maulen liegt am Bios oder den RAM-Modulen.
Alternativ kann man XP auch nur mit einem RAM-Modul installieren und danach das andere dazu stecken.
Zudem würde Ich da auch mal das Power Management im Bios deaktivieren.
Guten Morgen Alpha13, srry das ich dich noch mal belästige! Aber es reitzt mich einfach das Teil mit 1024MB zum laufen zu bringen. Habe nun Kingston Module mit der Spezifikation für Gericom bzw 340S8 bekommen, leider immer noch die Fehlermeldung. Ich habe mir das Board noch einmal genau angesehen, es wurde mal durch ein anders ersetzt, dabei habe ich festgestellt das eine Intel PIII 1000Mhz Cpu verbaut ist. Laut Aufkleber sollte es aber eine 1100Mhz sein. Kann die Fehlermeldung auch daher rühren?
Horst
P.S. habe das immer bei Everest überlesen
Nein, der Speichercontoller ist da im SiS Chipsatz und nicht in der CPU.
Dank für prompte Antwort...werde weiter tüfteln "grins".
schönes WE noch
Horst
http://www.uniwill.com/UserDownload/N340S8/n340S8.htm
Das Bios sollte da drauf sein.
ja...1.12 ist drauf, Board hat kein TV-OUT, muss irgend ein anderer Fehler vorliegen.
Hallo Alpha,
bist du ansprechbar?
