Zurzeit bekomme ich beim einschalten folgende Meldung:
INTEL UNDI, PXE-2.0
Copyright........
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter v.2.24
CLIENT MAC ADDR:......
PXE-E53: No boot filename received
PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM.
Operating System not found
Mit Kombi Ctrl-Alt-Supr kann ich diese Meldung löschen. Bootvorgang fängt aber wieder von Vorn an.
Wenn ich dann den Start-Buton betätige - mehrmals hintereinander - gelingt es mir manchmal, das der Bootvorgang normal läuft und das System startet als wenn nichts geschehen wäre!!!! Oft aber auch dann ohne Einfluss auf den Bootvorgang.
Nehme ich die Windows CD und boote von dieser, komme ich in die Wiederherstellungs-Konsole. Das Setup lädt Dateien, aber ich breche den weiteren Vorgang ab. (Um keine Daten zu zuerstören)
Wenn ich dann den Start-Buton benutze läuft der Bootvorgang meistens normal und das System wird geladen!!!
Wo liegt hier der Hase im Pfeffer???
Mein System:
Computertyp ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) (Mobile)
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
SMTP E-Mailadresse cosblanc@telefonica.net
CPU Typ Mobile AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2400+
Motherboard Name Acer Aspire 1350
Motherboard Chipsatz VIA VT8373 UniChrome KN400
Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ Phoenix (10/21/03)
Grafikkarte VIA/S3G KM400/KN400 (64 MB)
3D-Beschleuniger VIA/S3G UniChrome
Monitor Digital Flat Panel (1024x768)
Soundkarte Realtek ALC202(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Festplatte TOSHIBA MK4025GAS (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte WD 2500AAJ External USB Device (232 GB, USB)
Optisches Laufwerk TEAC DW-224E-A (DVD:8x, CD:24x/24x/24x DVD-ROM/CD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
E: (NTFS) 11397 MB (10525 MB frei)
F: (NTFS) 6949 MB (6767 MB frei)
G: (NTFS) 8997 MB (8920 MB frei)
H: (NTFS) 59623 MB (56829 MB frei)
I: (NTFS) 59624 MB (59589 MB frei)
J: (NTFS) 59624 MB (58466 MB frei)
K: (NTFS) 59600 MB (53292 MB frei)
Speicherkapazität [ TRIAL VERSION ]
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Logitech Wheel Mouse (USB)
Maus PS/2-kompatible Maus
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Drucker EPSON Stylus D92 Series
FireWire Controller Texas Instruments TSB43AB21 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
USB1 Controller VIA VT8235 USB Universal Host Controller
USB2 Controller VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Logitech Wheel Mouse (USB)
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil
DMI BIOS Anbieter Acer
DMI BIOS Version 3A18
DMI Systemhersteller Acer,Inc.
DMI Systemprodukt Aspire 1350
DMI Systemversion 3A18
DMI Systemseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Motherboardhersteller Acer,Inc.
DMI Motherboardprodukt Aspire 1350
DMI Motherboardversion Rev.A
DMI Motherboardseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusehersteller Acer,Inc.
DMI Gehäuseversion 3A18
DMI Gehäuseseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusekennzeichnung [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusetyp Notebook
DMI gesamte / freie Speichersockel 2 / 0
Es würde mich sehr freuen,wenn Sie eine logische Erklärung, resp. eine Reparaturmöglichkeit sähen.
Mit freundlichen Grüssen
G. Hildebrandt
Hallo, es handelt sich hier um ein notebook Aspire 1350???
Das habe ich aus dem Ende des Postings entnommen.
Ich hoffe ich liege richtig.
Ich mutmaße mal.....
Die Bootfestplatte hat nen Schaden (maschinell)
oder
Der MBR der Platte ist beschädigt,
oder
Im Bios ist die Wartezeit für das erkennen der Festplatten zu kurz gewählt.
(Ich weiß aber leider nicht ob das Einstellen dieses Wertes in diesem Notebook-Bios möglich ist)
Oder im Bios ist Booten von USB als erstes eingestellt.
oder
der Controller für die Festplatten hat nen Macken.
Zu allererst würde ich meine Daten sichern!!!
(Externe Festplatte oder ähnliches.) Es hängt ja eine am System dran, wie ich oben herauslese..
(Festplatte WD 2500AAJ External USB Device (232 GB, USB)
Auch würde ich die USB Platte erst dranhängen, wenn die Kiste gebootet hat.
Also mal ohne USB Platte booten und dann mal weitersehen.
Mache dies zuerst mal und melde dich dann wieder damit wir die USB Platte als Bootproblem ausschliessen können.
Dann sehen wir weiter.
gruß
triker
Hallo triker / Alpha,
Danke für eure Tips.
im Bios die Defaults geladen und gespeichert.
die externe Platte abgesteckt.
EINGESCHALTET: siehe da, problemlos gebootet....externe Platte zugeschaltet: funktioniert einwandfrei.
ABER: für Gegenprobe abgeschaltet - neu gestartet: wieder ohne externe: Schei...(pardon)
alles wieder von vorn: ...Operating System not found!
Versuch wie am Anfang - mit Klammergriff- im Moment läuft es wieder.
Es ist zum, na ja ihr wisst schon.
Ein Biosupdate ist dann definitiv angesagt.
Das installierte Bios ist 11 Versionen älter als das Neueste!
Und natürlich wurden da dann auch viele Fehler behoben.
Hallo Meista ;-)
Nimm den Rat von Alpha an,
Wenn du nicht wissen solltest wie ein Biosupdate geht.
Im Netz gibt es Anleitungen, aber der kleine Computerladen um die Ecke macht dies zu bezahlbaren Preisen.
Dadurch bist du gefeit gegen Fehler beim Bios update, welche einem Laien dabei unterlaufen können.
Im Laden meines Freundes kostet es, wenn man da sowieso Kunde ist, eine Einzahlung in die Kaffeekasse.
gruß
triker
Die Kiste versucht per LAN zu booten.
Deshalb im Bios die Defaults laden und speichern.
Und natürlich die externe Platte erstmal abstecken!
Sonst ist da ein Biosupdate angesagt:
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_1350.html
Info:
http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/Acer/AS1300SG.PDF
