TECRA 9100 Battery Problem - NMI Error
Hans Schimo / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Toshiba Tecra T9100 Laptop funktioniert mit Netzteil ohne Fehler; Änderungen im BIOS sind möglich. Wird der Netzstecker gezogen (Akkubetrieb) und beim Starten gleich ins BIOS gewechselt, so können Änderungen im BIOS vorgenommen werden, beim Abspeichern erscheint aber die Fehlermeldung "I/O Channel Error" mit blauem Bildschirm. Wird der Laptop im Akkubetrieb normal hochgefahren so erscheint kurz der XP Begrüßungsbildschirm und dann der blaue Bildschirm mit der Fehlermeldung" Hardware Malfunction; Call your Hardware vendor for Support; NMI: Channel check/ IOCHK; The System has halted" In beiden Fällen kann der Laptop über die "Einschalttaste" aus- und wieder eingeschaltet werden- mit Netzbetrieb läuft er auch wieder fehlerfrei! Der Fehler scheint lt. Toshiba Forum häufiger vorzukommen- nur fehlt dort eine Lösung des Problems! Reparaturvorschlag? Schaltplan? Danke!!
gelöscht_35042 Hans Schimo „TECRA 9100 Battery Problem - NMI Error“
Hmm..., wenn im Toshiba-Forum keine Lösung angeboten wird, wirst du hier auch keine bekommen! Wäre ja wie ein Lottogewinn...:)
luttyy
