Probleme beim CD-Brennen mit Notebook und externem Brenner: SCSI
maniluga / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Kann mir jemand helfen? Mein externer CD-Brenner will einfach nicht funktionieren. Der Brennvorgang wird gestartet und dann nach ca. 27 % immer abgebrochen mit der Meldung SCSI/IDE command aborted. Ich hatte den Brenner schon eingeschickt und die haben die Firmware upgedated. Dort lief der Brenner richtig, aber mir hat es nichts geholfen. Der Brenner wird zwar richtig erkannt, ich kann auch CDs darüber lesen. Die "verbrannten" CDs allerdings werden nicht mehr erkannt, egal in welcher Geschwindigkeit und mit welchen Einstellungen ich versuche zu brennen.
Ich benutze ein Notebook von Terra und einen externen Brenner.
Der Brenner ist von One Technologies CDRW 52 Speed. In den Systemeinstellungen steht bei DVD/CD-Laufwerken zum einen Oxford Semiconductor Ltd. Oxford IDE Device IEEE 1394 SBP2 Device und zum anderen TEAC CD-224E.
Bei IDE ATA/ATAPI-Controller steht Primärer IDE-Kanal, Sekundärer IDE-Kanal und VIA Bus-Master IDE-Controller. Alle Treiber hier sind vom 19.6.2003.
Bei IEEE-1394 Bus-Hostcontroller steht OHCI-konformer IEEE 1394 Hostcontroller. Wenn ich versuche, den auch angezeigten Treiber VIA OHCI ... zu installieren, gibt es immer einen Blue Screen und die Meldung, dass der Fehler wohl von sbp2.sys kam.
Dann hatte ich vormals sowas ähnliches wie SCSI und Raid-Controller in den Systemeinstellungen drinstehen. Da waren bei den beiden Untereinträgen Fehlfunktionen angezeigt. Die Untereinträge lauteten, soweit ich mich erinnere, Microtek Miniport SCSI-Treiber und SCSI-Hostcontroller oder so ähnlich. Jedenfalls wurde beim Microtek-Eintrag der FEhlercode 31 angezeigt. Windows hat mir vorgeschlagen, das Gerät zur Fehlerbehebung zu deinstallieren. Das habe ich auch getan, nun wird es nicht mehr gefunden. Den anderen Eintrag habe ich deinstalliert und nun ist er auch verschwunden.
Als Brennprogramm benutze ich Nero BurningRom 5.5.9.13.
Es spielt keine Rolle, in welcher GEschwindigkeit ich brenne oder ob Text oder Musik etc. Auf den Rewritables sind nach dem abgebrochenen Brennvorgang immer so ca. 2 MB Daten. Die CD-Rs sind unbrauchbar und werden nicht mehr erkannt.
Kennt sich jemand aus?? Ich verstehe leider nicht so viel von der Sache und bin schon ganz entnervt ....
Danke!
craxy maniluga „Probleme beim CD-Brennen mit Notebook und externem Brenner: SCSI“
hast du zufällig mehere usb geräte ohne zusätzliche stromversorgung am usb port.
hatte das problem nähmlich auch mal,immer wenn ich brennen wollte hat er abgebrochen.
das problem war das ich eine usb hub benutzte der keine externe versorgung hatte,und immer der strom zusammengebrochen ist,gerade beim loptop darf maximal ein gerät angeschlossen werden ohne aktiven hub.schon eine optische maus reicht aus,um ans maximum zu kommen.
Wer schreibfehler findet darf sie behalten,oder mit Tip-ex wegmachen
maniluga Nachtrag zu: „Probleme beim CD-Brennen mit Notebook und externem Brenner: SCSI“
Danke!! Ich checke das mal beim nächsten Versuch.
Alpha13 maniluga „Probleme beim CD-Brennen mit Notebook und externem Brenner: SCSI“
Ich würde da definitiv die VIA Hyperion 4in1 v4.51 Chipsatztreiber installieren:
http://www.viaarena.com/?PageID=300
Alternative ist ein Biosupdate des NB's, aber da solltest du wissen welcher Verein in Taiwan die Kiste gebaut hat.
Poste mal was auf der Unterseite/Akkufach steht.
