Laptops, Tablets, Convertibles 11.848 Themen, 56.867 Beiträge
Display Problem IPC Starnote 98 K6 300 MHZ
rudikubier / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo wer kann mir helfen?
Mein IPC Display zeigt nach dem einschalten nur bunte striche an .Das Book bootet normal ins Win 98 menue, wo ich durch das verzehren nichts erkennen kann.
Etwa bei jedem dritten Startvorgang kann ich das Startmenue normal lesen bis zu dem Punkt wo ich mit F1 oder F2 Quiten muss.
dann bootet dos und der Bildschirm ändert wieder ab win 98 in den verzehrten farbmodus.
Bei beiden Varianten ist der Bildschirm nach unten verzerrt, d.h. ich kann nur die obere hälfte lessen. Und von rechts erscheint der Linke Bildschirmrand ebenfals nochmalbis zur hälfte .
Wer kann mir dabei helfen?
gruss rudi
Alpha13 rudikubier „Display Problem IPC Starnote 98 K6 300 MHZ“
Das ist ein Clevo Modell 98 und da muß die Bios (CMOS) Batterie gewechselt werden.
http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&threadm=af6i30%24chs%241%40rzcomm2.rz.tu-bs.de&rnum=1&prev=/groups%3Fq%3DIPC%2BStarnote%2B98%2BClevo%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26selm%3Daf6i30%2524chs%25241%2540rzcomm2.rz.tu-bs.de%26rnum%3D1
Notbehelf:
Im BIOS Setup die Default-Einstellungen abrufen, die Uhr stellen und speichern.
Dann das NB für wenige Sekunden ausschalten (die Display-Parameter werden
nur beim Einschalten geladen).
Wenn das NB zulange ausgeschaltet wird, sind die Daten (Einstellungen) im CMOS-Speicher wieder hin.
Die Kiste ist ein Clevo Model 98 (980 Series) und ich würde mir hier die Manual's ziehen:
http://www.microflextech.com/support/clevo/982.htm
Der Clevo Server ist zurzeit offline.
