problem mit NEC pcmcia to USB 2.0 adapter und externem USB 2
pcmcia-problem / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo nickles forum!
ich habe folgendes problem:
ich habe ein altes toshiba tecra 8100 und mir dazu einen USB 2.0 PCMCIA/CARDBUS - adapter besorgt um eine externe USB 2.0 HDD anzuschliesen.
funktioniert aber leider nicht. das usb - link - cabel funktioniert einwandfrei. ein externes cd-rom laufwerk funktioniert genauso einwandfrei. beim emagic emi 2/6 (usb 1.1 8-kanal audio-interface) gehts dann los, es wird nicht erkannt. beide geräte also, die externe USB 2.0 HDD und das emagic emi 2/6 laufen astrein an der integrierten USB 1.1 schnittstelle, aber nicht an dem pcmcia-to-USB2.0 adapter.
der usb 2.0 adapter ist mit einem chip von NEC ausgestattet, is irgendein billigteil von ebay. die pcmcia/cardbus adapter stehen im bios auf "auto select", da es scheinbar zwei betriebsmodi gibt. 16-bit cardbus und irgendwas anderes, was ich vergessen habe. habe beides ausprobiert, hat aber nix gebracht.
genauso wie ich den komischen stecker probiert habe, der bei dem PCMCIA-to-USB2.0 dabei war. so ne art stromstecker mit jeweils nem usb-männchen und nem usb-weibchen dazwischen. der stromstecker wird am pcmcia adapter angeschlossen und der rest zwischen den usb-port am pcmcia adapter und das kabel zum gerät.
über die anschlüsse des toshiba tecra 8100 konnte ich nur fogendes entdecken:
1 x PC Card Steckplatz für 2 x PC Card Typ II oder 1 x PC Card Typ III
1 x CardBus
informationen zum laptop:
http://de.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/selected_product_option.jsp?z=88&service=DE&PRODUCT_ID=19822&DISC_MODEL=0
über den pcmcia-to-USB2.0 adapter hab ich folgendes:
http://www.allcam.biz/products/usbpci.html
würde mich freuen, wenn jemand vieleicht ein wenig dazu sagen könnte.
gruss&1000dank
s.
GhostWriter pcmcia-problem „problem mit NEC pcmcia to USB 2.0 adapter und externem USB 2“
Die PCMCIA/Cardbus- USB 2.0 Karten liefern keinen Strom entsprechend der USB-Spezifikation- Das ist auch bezüglich der Stromstärke und der Spannung am CardBus nicht möglich. Du musst den Stromadapter also in einen ausreichend Strom liefernden USB 1.1 Anschluß Stecken, oder in einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung. Dann funktioniert der ganze Spaß.
Viel Erfolg
GW
pcmcia-problem GhostWriter „Die PCMCIA/Cardbus- USB 2.0 Karten liefern keinen Strom entsprechend der...“
hi!
erst mal vielen dank für die antwort.
ja, ich hatte vergessen zu schreiben, das die festplatte mit ner externen stromversorgung läuft. oder wird der controller im ext. gehäuse der platte über den us-bus gespeist? weil ein externen cd-rom (allerdings usb 1.1) läuft ja auch an dem adapter.
leider konnt ich die platte noch nicht an einem "echten" usb2.0 anschluss ausprobieren.
gruss
s.
hi!
so, jetzt hab ichs verstanden! ;)
funktioniert alles, vielen dank!
gruss
martinp28 pcmcia-problem „problem mit NEC pcmcia to USB 2.0 adapter und externem USB 2“
ich habe die gleiche Karte und das gleiche Problem. Bei anderen Karten habe ich noch nichts davon gehört, dass man die Karten extra an einen Stromanschluß anschließen muß, damit sie funktionieren. Ist das denn bei jeder PCMCIA USB Karte so oder nur bei dieser?
Viele Grüße
martin
