kleines problem mit nem biosupdate beim medion5400
christosGT / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
hab ein kleines problem mit nem biosupdate beim medion5400:
wenn ich die support cd einschiebe und den schritten die von medion vorgegeben sind befolge habe ich das problem, daß ich vom laufwerk a: nich wegkomme beim versuch auf c oder ein anderes zu wechseln sagt er ungültige laufwerkangabe.
ich weis nich es könnte daran liegen, daß ich meinen laptop vor 2 wochen grundgereinigt habe. :) auch die komische retten.exe auf e: ( war sowiso viel zu groß )gelöscht habe. naja aufjedenfall weis ich net so richtig weiter, hat jemand von euch einen lösungvorschlag?
Alpha13 christosGT „kleines problem mit nem biosupdate beim medion5400“
Einfach mit PQMAGIC eine kleine (8MB reichen aus) FAT16 Partition einrichten.
Alternative ist eine Freeware DOS Boot-CD zu brennen und von der zu booten.
Die Flashdateien brennst du auf eine andere CD.
http://www.cleverguide.de/targa/treiber.htm#Bios
christosGT Nachtrag zu: „kleines problem mit nem biosupdate beim medion5400“
danke vielmals
hat sich schon erledigt
ich depp bin letzte nacht drauf gekommen das ich alles auf ntfs formatiert hatte!
und das dos natürlich nix erkannte. hab dann einfach eine partition wieder umformatiert auf fat32! und das bios update funtzte!
und danke nochmals für die schnelle hilfe
hatte gehofft durch das bios update würden sich meine proble memit dem cpu lösen lassen, der irgendwie automatiscch nach dem start von 2,53 auf 1,26 GHz runterfährt, war aber nix.
dumme sache hätte nämlich die fehlende rechenleistung gerne.
hab inzwischen einiges an zusatzprogrammen installiert ( CPUCool, TweakRam, CPUz)
irgendwie weis ich nimmer weiter.
ich glaub ich muss ddie bei der medion hotline noch ma nerven oder einer von euch weiss weiter
bis denne
christosGT Nachtrag zu: „thx ABER!“
ich hab überhaupt keine möglichkeit den ventilator zu steuern.
kann es sein das irgend ein sensor oder so der für steuerung nötig wäre kaputt ist?
auf meinen normalen rechner hab ich nämlichcpucool uch installiert und hier kann ich die venntilatioren steuern, die sind sofoort erkannt worden!
verdammt ich will das der meinetwegen den lüfter bis zur vergasung laufenlässt ich will doch nur meine 2,53GHz wieder
Alpha13 christosGT „thx ABER!“
Da würde ich mit ACPIview die Lüfter dauerhaft einschalten.
Im 2. Abschnitt dazu PFAN ON mit rechts anklicken und bestäigen.
http://users.forthnet.gr/ath/msteven/I_programs.htm
Andere Möglichkeit ist Windows ohne ACPI zu installieren.
Dazu im Windows SetUp, an der Stelle an welcher man durch das drücken der Taste F6 einen zus. SCSI-Controller installieren kann, die Taste F5 drücken.
Dann STANDARD-PC wählen und Windows wird ohne ACPI installiert.
Alpha13 Nachtrag zu: „thx ABER!“
AFAIK läuft ACPIview unter W2K und W98, aber nicht unter XP.
christosGT Alpha13 „thx ABER!“
na dann versuch ich doch ma die neuinstalation....... schon wieder :)
danke aufjedenfall
"das leben ist ein beschissenes adventure, nur die grafik is geiler....!"
jetzt funktioniert endlich wieder alles so wie es sollte
die neuimstallation hats dann endlich gebracht
thx
