Probleme mit SIS630 und Colin McRae Rally 2
Uli5 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem, d.h. nicht ich, sondern ein Freund von mir.
Wir wollten beim letzten Zockerabend Colin McRae Rally 2 spielen, auch eben dieser Freund mit seinem Natcomp Laptop mit SIS630 Chipsatz.
MOHAA haben wir zum laufen gebracht (neuer Treiber von SIS), aber CMR2 springt nch dem anklicken sofort wieder zurück zum Windows-Desktop!
Jetzt die Frage: Gibt es da eine Möglichkeit, das Spiel zum laufen zu bringen, oder ist hier das Ende des SIS630 erreicht?
Natcomp @ note 7521, PIII 1000, 256 MB RAM, 19GB FP,....32 MB shared Memory für Grafik (SIS630)
Vielen Dank für Eure Antworten,
Ciao
Uli
GhostWriter Uli5 „Probleme mit SIS630 und Colin McRae Rally 2“
Das Problem ist die Shared Memory, da gibt es bei Spielen immer wieder Streß.
Uli5 GhostWriter „Das Problem ist die Shared Memory, da gibt es bei Spielen immer wieder Streß.“
Gibts da auch nen Trick/Patch, damit man das Problem in den Griff kriegen kann?
GhostWriter Uli5 „Gibts da auch nen Trick/Patch, damit man das Problem in den Griff kriegen kann?“
Ich kenne das Spiel nicht, weshalb ich hier keine konkrete Antwort liefern kann, aber da mein Neffe einen "Gemüsehändler-PC" mit on Board Grafik mit Shared Memory hat kenne ich die Probleme. Ich muß dann immer schauen, wie er seine tollen neuen Games zum laufen bekommt. Die Spiele laufen immer dann nicht, wenn 3D Unterstützung notwendig ist. Diese Billigchips bringen keine Hardwareseitige 3D Unterstützung mit und müssen das Softwareseitig ausgleichen. Damit sind sie aber ganz schnell am ende, weil hier zu viel Prozessorseitig läuft und der durch die Shared Memory permanent gebremst wird. Das erzeugt dann einen sogenannten TimeOut und das Spiel ist zu Ende.
GW
