Probleme mit Lüfter / Prozessorauslastung
Scrat_23 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich weiss nicht, ob es software oder hardwarebedingt ist. Seit mein Laptop Medion MD9467 nach Teileaustausch und Neuinstallation jetz WinXP taucht folgendes Problem auf:
Der Lüfter läuft nicht mehr voll an, sondern "jault nur noch so halb", und immer nur kurz hin und wieder - während der Lüfter dies macht, schnellt die Prozessorauslastung auf 100% und das ganze System steht - bis der Lüfter nach ca. 10 Sekunden wieder aufhört.
An was kann es liegen ? Grafikkartentreiber ? BIOS ? Hardware ?
Bin für jeden Vorschlag dankbar !
Scrat_23
Brigadier_Berlin Scrat_23 „Probleme mit Lüfter / Prozessorauslastung“
Falls Teile ausgetauscht wurden, die direkt die Stromaufnahme erhöhen, kann es sein, daß die Stromabgabe des Netzteils nicht mehr ausreicht. Also falls der Prozessor getauscht wurde, kann durch die erhöhte Stromaufnahme das Netzteil in die Knie gehen und nur noch vermindert Strom zur Verfügung stellen.
Einfach mal ein Multimeter zwischenschalten, Stromaufnahme beobachten und mit den Netzteildaten vergleichen.
Alternativ kann man auch Sisoft-Sandra installieren und mal durchlaufen lassen. Zwar bringt es nicht viel, die Daten des Laptops anzuschauen. Aber Hardwarefehler erkennt dieses Programm. Das kann vielleicht auch helfen. Weiterhin könntest du das DOS-Proggie DIAG mal durchlaufen lassen. Das Proggie gibts hier:
http://www.shareware.de/software/Programm_DIAG_Das_Diagnose_Programm_399.html
Einfach Systemdiskette erstellen und DIAG raufkopieren und damit booten...
Viel Glück
Scrat_23 Nachtrag zu: „Probleme mit Lüfter / Prozessorauslastung“
Hi !
Danke für die Antwort. An der Stromaufabgabemenge des Netzteils kann es meiner Meinung nicht liegen, da selbst bei abgeschalteten Display (der Hauptstromfresser) das Problem auftritt. Außerdem wurde lediglich die Festplatte und die Platine ausgetauscht, so dass der Stromverbrauch sich nicht verändert haben durfte.
Ich hab mal Sisoft drüberlaufen lassen, der hat mir aber nur verraten, dass mein Mainboard mit ca. 55 Grad zu heiss wäre.
Der DIAG hat mir leider auch nicht weitergeholfen.
Ist die Lüftersteuerung eigentlich rein hardwaretechnisch gesteuert ? Oder hängt das z.B. auch mit dem BIOS oder so zusammen (ich mein, wo sind die Grenzwerte eingetragen, wann er einschaltet - oder ist das nur hardwaretechnisch implementiert ?)
Danke.
