Nur noch kleines "Bild" beim Laptop??? LCD wird nur "halb" genut
UWagner / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei meinem Dell-Laptop musste die Harddisk gewechselt werden. Nachdem nun das Betriebssystem (WinNT4) neu installiert wurde, wird nur noch ein kleiner Teil des LCD-Bildschirms genutzt (kleines Bild in der Mitte des LCD zentriert). Müssen weitere (Grafik-)Treiber installiert werden, damit dann wieder der ganze LCD-Bildschirm des Laptop's genutzt wird? Was ist zu tun. Für entsprechende Hilfe bedanke ich mich schon jetzt.
Caddy1 UWagner „Nur noch kleines "Bild" beim Laptop??? LCD wird nur "halb" genut“
Auf meinem Laptop habe ich im BIOS die Funktion "LCD Expansion Mode".
Schau mal nach ob Du diese auch bei Dir hast (kann evtl. so ähnlich heißen) und schalte sie auf Enabled.
GarfTermy UWagner „Nur noch kleines "Bild" beim Laptop??? LCD wird nur "halb" genut“
...manchmal findet sich diese funktion auch in den eigenschaften der anzeige, dort bitte auch auf 1024x768 stellen - dann sollte es wieder bildschirmfüllend gehen.
gelöscht_15325 UWagner „Nur noch kleines "Bild" beim Laptop??? LCD wird nur "halb" genut“
Oder es geht auch über eine Tastenkombination, bei mir ist es "Funktionstaste" + "F3"
